Да причем тут наклон вода идет по наименьшему сопротивлению ставьте насос или делайте заужение на стояке
04.01.2011 в 08:41:17
06.01.2011 в 08:38:27
максимум написал : Посоветуйте ,что делать? Заранее спасибо!
если сам стояк всё время горячии,то вариант,без грязи и быстрыи, без радикальных мер ,установка насоса,а если нет должнои циркуляции по стояку,то все предложенные варианты не принесут ожидаемого результата
06.01.2011 в 10:18:04
максимум написал : А можно подробнее про отводы? А может это просто воздух попал и полотенчик не греет? в самой верхней точке может поставить какой -нибудь клапан ? Как Вы думаете?
а вы воздух выпустите. Можно нижний понемногу открывать, а на верхнем скинуть американку (если она там есть) пока не пойдет вода.
Хотя при заполнении стояка должно было воздух выгнать.
06.01.2011 в 13:38:51
А не проще его в электрический переделать? Всего то надо - тын с контроллером, антифриз, два крана маевского, одна глухая пробка. Ну и напряжение конечно..... Чем плитку ломать....
08.02.2011 в 22:24:21
Подскажите , а какой надо ставить насос с датчиком сухого хода? Киньте ссылку, чтобы представление иметь хотя-бы Спасибо
