29.12.2010 в 21:33:44
Система отопления в котедже с котлом на твердом топливе и естественной циркуляцией теплоносителя . При нагреве холодного котла ,при холодных батареях после розжига котла , через десять минут в системе появлялся стук минут на пять десять ,потом пропадал и так до следующей розжига котла . После подключения системы к газовому котлу стучит после каждого нагрева котла примерно три четыре минуты интервалы зависят от автоматического розжига котла , то есть температура в котле дошла до установленной, в системе застучало , котёл не греет теплоноситель, а насос работает температура падает после чего стук прекращается .Помогите разобраться в чём причина стука и как его устранить? Батареи чугунные , обвязка сделана металлическими трубами.
пардус
пардус
Анапа
29.12.2010 в 22:42:27
Ну так этож элементарно!!! При нагреве трубы расширяются и трутся либо на каком нибудь кронштейне, либо в стене. Устранять только точным поиском того места в котором труться.
Viva la KUBAN!!!!!
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.12.2010 в 23:57:35
нормальное явление. самый простой способ борьбы с ним - поддержание температуры теплоносителя на одном уровне. Тогда посторонние звуки будут возникать только иногда, при переходе на другой температурный режим
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
30.12.2010 в 00:36:17
пардус написал : При нагреве трубы расширяются и трутся либо на каком нибудь кронштейне, либо в стене. Устранять только точным поиском того места в котором труться.
Не обязательно!
сергей я написал : Помогите разобраться в чём причина стука и как его устранить? Батареи чугунные , обвязка сделана металлическими трубами.
Для начала схемку бы,ну да ладно. Рискну предположить,что у Вас к расширительному баку идёт одна трубка из самой верхней точки отопления(?)Котёл прогревается слишком быстро не успевая "продавить" систему.Лечится ,либо изменением подводки к расширительному баку,либо установкой насоса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2010 в 01:59:45
сергей я написал : в чём причина стука и как его устранить?
Причина стуков в том, что трубы, проходя сквозь перегородки, жестко замурованы, а не проложены через "стаканы" (футляры)
30.12.2010 в 20:35:12
Трубы замазаны в стене это точно , при подключении системы к другому котлу я отключил открытый расширительный бак на верху и подключил закрытый расширительный бак в подвале рядом с котлом .Постоянную температуру в котле создать не возможно газовый котел работает так , что сначала нагревает теплоноситель до выставленной температуры и гаснет , а насос в это время гонит нагретый теплоноситель в систему и когда температура падает до определённого предела котёл снова разжигается и греет теплоноситель. У меня на центральной раздатки в верху стоит тройник и расходятся две подающие линии в разные стороны , подающие линии переходя из комнаты в комнату в стенах замазаны жёстко без гильз но стучит только с одной стороны, а стук хотя и гораздо слабый слышен во всех комнатах. Спасибо большое что откликнулись может быть есть ещё какие то причины стука ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2010 в 21:44:56
сергей я написал : может быть есть ещё какие то причины стука ?
..к сожалению, нет других причин,применительно к Вашей системе
мвс
мвс
30.12.2010 в 21:59:07
Палецкий написал : может быть есть ещё какие то причины стука
Конечно.например соседи за стеной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.12.2010 в 22:11:31
мвс написал : например соседи за стеной.
Какие еще соседи?! ..там соседи аж за забором :)
04.01.2011 в 22:12:07
Народ будьте добры помогите!!! в подвале нашего дома заменили отпительные трубы,на первом этаже нашего дома находиться поликлиника,они подсоеденились раньше и у них отопление было уже года два ,сеичас мы сами решили провести отопление в квартиры наверх. сделали ,но радиаторы холодные , уже мучаемся с начала декабря и все бестолку ,может кто подскажет что делать?
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.01.2011 в 22:23:44
олег шарко написал : может кто подскажет что делать?
анализ надо делать
