mclean
mclean
Псков
02.01.2011 в 13:21:18
можно ли сломать порог ванной
02.01.2011 в 13:29:11
Сломать то не сложно... Но при малейшей протечке вода потечёт по квартире... А так хоть какая то защита...
mclean
mclean
Псков
02.01.2011 в 13:37:08
дверь с порогом будет
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.01.2011 в 13:52:46
mclean написал : дверь с порогом будет
ну порог вместе с коробкой выносите , и ставьте новую дверь с коробкой , уровень в с/узле либо такой же , либо чуть ниже 1-2 см.
02.01.2011 в 13:54:00
С деревянным?
Zhek@
Zhek@
02.01.2011 в 14:39:30
Я бы сломал бы.Защитить от протечек возможно он и защитит ненадолго,но вот ногами постоянно спотыкаться об него не хочется.Вместо порога лучше систему защиты от протечек поставьте.
Сантехнические работы Москва и область
mclean
mclean
Псков
02.01.2011 в 14:49:40
артур липецк написал :
в сан узле уровень пола выше на 6 см,старая плитка 5*5 лежит,еще предстоит сбивать когда в прихожей дсп на лагах было,то пол в ванной был ниже
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2011 в 15:38:23
Пункт 4.11.: Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15 - 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом.
"ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА (В РАЗВИТИЕ СНиП 2.03.13-88 "ПОЛЫ" И СНиП 3.04.01-87 "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ")"
(одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43)
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.01.2011 в 18:28:06
mclean написал : в сан узле уровень пола выше на 6 см,
примерно та же картина , на 10 см выше , коробка деревяная на 10-15 мм выше плитки , заливали часто ( вана слишком быстро набирается ))), но через коробку может ток раз вытекала
mclean
mclean
Псков
02.01.2011 в 20:39:37
первый этаж,никого не залью,даже если польется,ванна 3 квадрата,литров 100 только и удержит...а дальше
никого раньше не заливал,ванны нет,будет душевая кабинка,да и трубы поменяны вопрос - стена несущая или нет?внизу как я понял поддон
Stroim
Stroim
Смоленск
02.01.2011 в 21:01:37
блочная санкабина!! при желании можно и пол вынести
