Слив очищенной воды в дренажный колодец из септика "Юбас" имеет длину около 6 метров и идёт на глубине 0.5 м. Реально ли его дооборудовать нагревательным элементом, чтобы зимой была температура +2 +4Ц? Не слишком ли будет это затратно по деньгам?
02.01.2011 в 19:51:38
02.01.2011 в 21:24:36
Вот такой саморегулирующийся кабель нашёл из пищевого пластика DPH-10/40 40 Вт при +10°С 4 метра Цена -100 евро как я понял, его можно просто в трубу засунуть
Может что-то попроще есть?
P.S. там же нашёл ETL-10 - саморег. греющий кабель, 10Вт/м при +5С 378,00 руб. RAYCHEM-TYCO
а может купить кабель, который на метры режут ( КАБЕЛЬ DSIG 63 руб./м от 0,0134 Ом/м до 0,217 Ом/м) и запитать через понижающий трансформатор вольт на 12 ?
02.01.2011 в 22:30:00
конечно реально но зачем?? не ужели замерзает?
02.01.2011 в 22:45:32
Leonid53 написал : Вот такой саморегулирующийся кабель нашёл из пищевого пластика... ...как я понял, его можно просто в трубу засунуть
Нельзя его внутрь, изоляцию разъест канализационными стоками. Канализацию внешним кабелем греют. Саморег не обязательно, можно термодатчик поставить. Трубу снаружи утеплить.
02.01.2011 в 22:59:48
2jim как я понял там сток отфилтрованный и идёт в дренаж.. чтоб не замерзала надо сделать вентиляцию из септика через данную трубу чтоб тёплый воздух обогревал трубу.. разложение канализационных стоков деятельности человека в частности идет с выделением тепла.
02.01.2011 в 23:20:48
Stroim написал : разложение канализационных стоков деятельности человека в частности идет с выделением тепла
"Юбас" - аэрационная установка. Зимой холодный воздух внутрь нагнетается. А вообще, 6 м - немного. Может никакого кабеля не надо, достаточно утеплить трубу.
02.01.2011 в 23:40:40
jim написал : "Юбас" - аэрационная установка
тогда да!! но на сколько я знаю стоков минимально будет.. хотя зимой они и увеличится
03.01.2011 в 00:32:18
всё правильно - Юбас греется воздушным компрессором 65 W и замерзнуть не должен. Кстати, воздух не снаружи засасывается, а гоняется по кругу внутри всего ящика. Скорее из-за вентиляции канализационной приточной трубы может поступать зимой холодный воздух. Но сток из установки усреднённый по времени, небольшой и периодический по циклу. Это значит, что в перерывах труба может очень даже замёрзнуть. Так может дешёвый кабель в резиновый шланг засунуть? Хотя я думаю, что не разъест - вроде бы отстоявшуюся воду даже в рыбный пруд сливать можно.
03.01.2011 в 01:00:05
Leonid53 написал : Так может дешёвый кабель в резиновый шланг засунуть? Хотя я думаю, что не разъест - вроде бы отстоявшуюся воду даже в рыбный пруд сливать можно.
Я у себя планировал внутренний кабель сделать, потом в Инете почитал, что они в канализации долго не живут. Юбас дает 95% очистки в идеальных условиях, реально зимой будет меньше. Внутренние кабели не рассчитаны на агрессивные среды. Они для водоснабжения.
03.01.2011 в 06:48:56
Да сделайте наружний кабель по трубе еще сразу утеплите-и проблем не будет в любой мороз.
03.01.2011 в 11:01:52
ribakow.fthj написал : Да сделайте наружний кабель по трубе еще сразу утеплите-и проблем не будет в любой мороз.
кроме всего прочего, наружный кабель делать - это землю копать придётся, а там уже грядки устроены и всё такое. А чем среда канализации агрессивна - сероводород? Так он у меня и в воде из скважины есть, приходится очищать воду
