04.01.2011 в 20:39:52
и так дошли руки поменять :o и тут загадка, открутив гайку (1)
остался один на один с деталью которую не пойми как отвернуть. На фото эта деталь лицом.
Быть может местные умельцы подскажут что дальше крутить? И главное как крутить и Чем крутить :)
Спасибо!
VladM
VladM
Саратов
04.01.2011 в 21:57:04
Теоретически там должно быть отверстие под ключ-шестигранник. Можно обломком ножовки сделать два запила и использовать крупную отвёртку.
FF_Group
FF_Group
04.01.2011 в 22:03:28
отвертка непроканает. похоже не 6тигранник а пара наплывов. хорошо подойдет газовый ключ обратной стороной.
Kamsar
Kamsar
Саратов
04.01.2011 в 22:43:59
rxx_void написал : поменять
ключевое слово.зачем сохранять эксцентрик от старого смесителя если новый другого типа.Газовым ключом зажать как можно сильнее и выкрутить.Накидную гайку сломать если мешает.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
04.01.2011 в 22:52:09
Если я правильно понял то это эксцентрик вкрученный водорозетку, от отечественного смесителя? Тогда три варианта 1 как сказал 2FF_Group ,пхать что либо подходяшее и крутить 2 срезать гайку и крутить за корпус газовым ключом 3 завернуть бочонок на 3/4 в накидную гайку, а потом на него новый смеситель. У вас же на новом накидные гайки на корпус? перед первыми двумя желательно погреть стык....Чем там у Вас уплотнено?, труба метал?
stager
stager
05.01.2011 в 00:21:37
Есть желание сохранить смеситель(для дачи,гаража)? Тогда вариант найти местного,знакомого сантехника(как обычно бывшие строители монтажники, слесаря) и взять данный девайс у него.Вариант второй стройка,цех металлообработки там газорезчика или сварного с резаком и изготовить.На стройке мы не заморачиваемся шестигранники,шлямбура изготавливаем,закаливаем,науглероживаем по месту из подручного материала.
eflerazh
eflerazh
05.01.2011 в 01:27:03
У меня была такая хрень.Сантехник выдалбливал начинку долотом,после чего метчиком прорезал-прочистил новую резьбу
05.01.2011 в 15:50:08
Kamsar написал : Газовым ключом зажать как можно сильнее и выкрутить. Накидную гайку сломать если мешает.
Наверное так и сделаю. Просто под рукой нет газового ключа :help
Dgippo1 написал : это эксцентрик вкрученный водорозетку, от отечественного смесителя?
Так точно!
Dgippo1 написал : 1 как сказал 2FF_Group ,пхать что либо подходяшее и крутить
часть головки 250mm разводного ключа туда входит как родная, но плечо усилия явно не достаточно, что бы провернуть эксцентрик :mad:
Dgippo1 написал : 2 срезать гайку и крутить за корпус газовым ключом
Осталось газовый ключ прикупить :)
Dgippo1 написал : 3 завернуть бочонок на 3/4 в накидную гайку, а потом на него новый смеситель. У вас же на новом накидные гайки на корпус?
:swoon если честно ни слова не понял. но на всякий случай вот фотка нового смесителя :)
Dgippo1 написал : перед первыми двумя желательно погреть стык....Чем там у Вас уплотнено?, труба метал?
труба и текущий эксцентрик? там пакля + сверху какая то светлая лента (похожа на электро изоленту) по поводу метал или нет не знаю, сантехника достаточно старая, надеюсь что метал.
stager написал : Есть желание сохранить смеситель(для дачи,гаража)? Тогда вариант найти местного,знакомого сантехника(как обычно бывшие строители монтажники, слесаря) и взять данный девайс у него.
Да особого желания сохранять нет, но и быстро ломать не обучен, засим ищу пока наиболее гладкий способ. А про какой Девайс идёт речь?
eflerazh написал : У меня была такая хрень.Сантехник выдалбливал начинку долотом,после чего метчиком прорезал-прочистил новую резьбу
чего то не хочется пока сантехника звать :) есть здесь не большой спортивный интерес.
Спасибо всем кто откликнулся! :)
Suever
Suever
Оренбург
05.01.2011 в 16:24:39
Суньте в отверстие эксцентрика пассатижи (губу),а за ручки крутите. Не "гуд",но разово можно.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.01.2011 в 16:29:58
Suever Лучше наверно не за ручку, а гаечным ключем прямо за губку пассатиж
Suever
Suever
Оренбург
05.01.2011 в 16:34:12
Не за ручку,за две (за рога):) Но можно и разводной (швейник) свести под требуемый размер,и крутить им. А газовым за эксцентрик - сто процентов,эксцентрик в отсыпку.
