Dima007
Dima007
05.01.2011 в 22:47:52
Добрый день!
Нужно отопить жилую площадь утепленного дома 150кв.м. Можно поставить электрокотел и подключить алюминиевые радиаторы (долго делать, дорого по работе и материалам), а можно просто в каждую комнату поставить электроконвектор (бесплатно по работе, недорого по оборудованию).
Знаю, что около 90% тепла электроконвектор выдает теплым воздухом, а радиатор отопления пополам теплом воздуха и тепловым излучением. Но что выбрать не знаю. Спасибо за советы!
SCB
SCB
05.01.2011 в 23:23:44
Если ничего кроме электричества не планируется, то конечно конвекторы. Только проводку правильно соберите дабы не сгореть.
Dima007
Dima007
05.01.2011 в 23:33:50
Спасибо за ответ! Вот только не понимаю я для чего тогда придумали электрокотлы?
Suever
Suever
Оренбург
06.01.2011 в 02:50:31
Dima007 написал : для чего тогда придумали электрокотлы?
Для создания комфортных санитарных условий в помещении:)
Dima007
Dima007
06.01.2011 в 10:54:21
Suever написал : Для создания комфортных санитарных условий в помещении
А чем электроконвектора не санитарны? Просто стоимость 2Квт электроконвектора Электролюкс с электронным управлением равна стоимости аналогичной мощности радиатора из 10 секций среднего качества. И я уже не говорю о котле и трубах вместе с работой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2011 в 11:14:42
Dima007 написал : радиатор отопления пополам теплом воздуха и тепловым излучением
Забудьте - сейчас есть только конвекторы, независимо от названия. :)
О водяном отоплении стоит думать в том случае, если планируется переход на газ.
Suever
Suever
Оренбург
06.01.2011 в 13:44:02
Dima007 написал : Просто стоимость 2Квт электроконвектора Электролюкс с электронным управлением равна стоимости аналогичной мощности радиатора из 10 секций среднего качества.
Чудеса,да и только.Интересно,в следствии чего,простой кусок люминя,стоит столько же,как кусок люминя с "мозгами" + нагревательный элемент. Причём произведены они примерно в одном месте. У последнего до кучи,вроде как и со сроком службы всё в порядке,не менее 10 лет,только до сих пор не пойму,в каком режиме работы...
ВТБ! написал : О водяном отоплении стоит думать в том случае, если планируется переход на газ.
Думаю,что не только в этом случае.
Dima007 написал : Знаю, что около 90% тепла электроконвектор выдает теплым воздухом
...который греет потолок,а пол холодный. Ещё одна "приятная"функция - бесплатный "пылесос".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2011 в 16:46:52
Suever написал : греет потолок,а пол холодный
Так при какой температуре алюминиевый "радиатор" будет отдавать посредством радиации хотя бы половину тепла? :D
Suever
Suever
Оренбург
06.01.2011 в 16:56:21
ВТБ! ,а это уже вопрос десятый:)
Dima007
Dima007
06.01.2011 в 19:30:23
Сегодня говорил с соседским охранником, у него двухкомнатный домик. Хозяева не хотели вести к нему водяное отопление и просто накупили электроконвекторов. Очень жалуется - говорит то холодно то жарко. Открыл двери - холодно, закрыл - жарко. Толком и мне не объяснил что и как да и я передать не могу - но при слове электроконвектор плюется и говорит, что хочет нормальные радиаторы.
ВТБ! написал : Забудьте - сейчас есть только конвекторы, независимо от названия.
Нет, все же есть обычные радиаторы с малой площадью, а есть пластинчатые конвектора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2011 в 22:12:52
Dima007 написал : есть обычные радиаторы
Это только название - это тоже конвекторы.
