udin_andrey
udin_andrey
Таганрог
31.03.2015 в 08:55:35
можно и нужно!!! я делаю так выставляю марки из дубел.-гвоздя по лазерному построителю, по периметру естественно демферную ленту,так же ленту по площади,если длинна комнаты больше 8 метров,тоесть это называется температурный шов, и в дверных проемах,если планируются двери без порогов,проливаю раствор 1-3,с добавлением фибры и пластификатора,но не доливаю до маяка 5-4 см,на следуший доливаю тем же раствором ток с добавлением плиточного клея,ине стараюсь её выровнять ,допускаю сверху маяка залить на 2-5 мм больше,утром следушего дня счишаю правилом и заглянцовываю теркой!!Не трешин ,не усадки,идеальная
solvik
solvik
24.06.2022 в 10:31:23
Обновлю тему. Можно с перерывами класть стяжку? Прошел по маякам от стены до стены или закончил в середине. Продолжил через пару дней и тд? За выходные не знаю залью или нет. 20кв.м. Да и пескобетон надо докупать(сразу привезти места нет складировать)...
24.06.2022 в 11:17:09
solvik написал: Можно с перерывами класть стяжку?
можно, но треснет по границам захваток
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2022 в 11:36:11
solvik написал: Обновлю тему. Можно с перерывами класть стяжку? Прошел по маякам от стены до стены или закончил в середине. Продолжил через пару дней и тд? За выходные не знаю залью или нет. 20кв.м. Да и пескобетон надо докупать(сразу привезти места нет складировать)...
solvik, по твердому основанию - пожалуйста. Плавающую - под вопросом (в зависимости от финишного покрытия).
solvik
solvik
24.06.2022 в 11:41:01
Мишутк написал:
Мишутк, лежит Шуманет 100 гидро, лежит армирующая сетка 50х50. Выставлены маяки. Толщина заливки 6-9см.
24.06.2022 в 11:49:58
solvik, под ламинат - трещины никак не влияют, под плитку - могут (тут много разных нюансов - треснет по ним плитка или нет). Есть некоторые способы, как попытаться избежать трещин в "холодных" швах. Погуглите ... Но трещины даже и на монолитной стяжке могут быть - в особо ответственных случах не сильно сложно лечатся эпоксидкой. Если есть возможность - проще нанять контору, которая делает полусухие с машиной - сделают квартиру за день, и плоскость будет практически идеальная - на помещение не более 2мм/2м (обычно вообще почти в ноль), а по всей квартире укладываются в уклон не более 5-7мм. И прочность поверхности на отрыв достаточна для приклейки массивной доски - не путать с инженерной - там требования помягче.
solvik
solvik
24.06.2022 в 11:58:42
BV, спасибо. Хотел полусухую стяжку...Много причин к сожалению начиная от желания и до освобождения всей квартиры от хлама. После опять все завозить и продолжать ремонт. Покрывать буду линолеумом.
24.06.2022 в 12:12:29
solvik написал: Много причин к сожалению начиная от желания и до освобождения всей квартиры от хлама.
Ох и натрахаетесь вы в одно лицо :( Тем более с хламом в квартире... Это не ремонт, а садо мазо будет. Этот хлам будет оооочень мешать - уровни пробить почти невозможно, ровность проверить тоже. И даже не говоря о стяжке будет мешать. Стены - ладно, протиснуться можно. Потолки делать - висеть над хламом? И ВЕСЬ хлам будет хорошо набит мелкой пылью. Некоторые части хлама убьются при постоянном перетаскивании, оттиски коленок на холодильнике - обычное дело :)
Проще собрать и отвезти все в складовку. ПРОВЕРЕНО!
solvik написал: Покрывать буду линолеумом.
Трещины не будут влиять никак, если не совсем печальный случай, когда "отдельные льдины" подвижны и шатаются. Если небольшие появятся - замазать цементным мелкофракционным ремсоставом, или цем наливным и все. Но!!! под тонкий линолеум прочность поверхности надо не менее 20МПА и отсутствие целлюлита на стяжке абсолютно - иначе линолеум покажет все бугорки-песчинки и ямки. В идеале по стяжке нужен слой цементного финишного ровнителя (от 20Мпа - далеко не все) в 5...7...10мм. Но лить совсем мало кто умеет. Налить могут все, а вот попасть сразу в уровень одним слоем без подливок и без перепадов - считанные единицы, которые водятся в фирмах, которые в промобъемах укладывают линолеум в спортзалах, офисах, магазинах. А если "на сойдет без претензий", и только если сама стяжка более 20мпа, - протянуть на сдир тем же прочным ровнителем, чтобы было зеркало - заполнить все поры. Если стяжка не прочная - стулья на роликах, и ножки табуреток со временем сделают из верхнего слоя порошек в местах активного восседания.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 12:47:51
solvik написал: Толщина заливки 6-9см.
чистым пескобетоном ? 20 квадратов ? вы уверены ?
solvik
solvik
24.06.2022 в 12:57:46
BV, с хламом в принципе не проблема. Потолок и стены по черному уже сделал. Сейчас весь хлам на кухне и в ванной. Комнату залью и перенесу обратно. В принципе на нужные вопросы получил ответ. Не ожидал что так оперативно будет...Спасибо Вам огромное и мои благодарности!
