Kosmos
Самара
23.06.2013 в 20:40:26
Kosmos Вопрос снят.
uknew
Самара
23.06.2013 в 22:58:39
Уважаемый Ак2008 выслал Вам письмо с заказом.
Ak2008
24.06.2013 в 15:47:28
BSerg написал : Мои пять копеек.
Заказал у Александра потолок Descor Acoustic "на попробовать" в комнату 5.5x3, багет и спецшпатель. Посылку получил на той же неделе. (Договорились и оплатил в понедельник, транспортная кампания позвонила с вопросом "куда подвезти" уже в четверг).
После этого посылка пролежала почти месяц, (отдельное спасибо Александру, что прислал ткань на тубе, не надо было думать о том, как хранить) и вот настал светлый момент натяжки.
В комнате все стены гипрок, длинные стены двойные (ГКЛ/ГВЛ), а две - одинарные (ГКЛ). Сверху на потолок подшил мин.вату RockWool Acoustic Batts для хоть какой-то ШИ от соседей + акустический комфорт в помещении (чтобы "не звенело"), ибо мебели планирую, диван, шкаф и телевизор. По этим же соображениям после разговора с Александром сменил свой выбор с цветного потолка Descor на Descor Acoustic. Сначала планировал закрыть мин.вату пленкой, но потом Александр посоветовал для этих целей нетканое полотно (читай Агроспан), плюс в магазине "нарвался" на распродажу Агроспан-60, после чего вата была затянута Агроспаном.
Вчера собрался натягивать потолок. Получилось по времени: Приделать багет по периметру - 2 часа. Сделать закладные для люстры и карниза - 2 часа Затянуть Агроспаном вату - 1.5 часа.
После чего распаковал тубу с тканью и понял, что не знаю, какая сторона лицевая, пришлось звонить Александру в 9 вечера в воскресенье (!). Он даже растерялся, по-моему, от вопроса . :-)
Сама натяжка заняла 2 часа в одиночку, ничего сложного нет, очень боялся порвать ткань, предварительную натяжку делал аж в два с половиной круга по комнате, потихоньку натягивая. После того, как с потолока ушли все крупные перетяжки стал окончательно натягивать, к концу второй стены нашел правильное движение шпателем и дело пошло совсем быстро.
Так как время было уже 11 вечера, обрезку излишков пришлось отложить на следующий день.
Резюмирую: если есть желание получить качественный тканевый потолок, базовый набор инструмента (нивелир, шуруповерт, перфоратор, руки, голова), то можете смело обращаться к Александру, всё подскажет, расскажет, поможет материалами.
У нас в городе подобный потолок можно натянуть после применения творческого коэффициента "три четвертых пи" к потраченной сумме.
Возможно, пост покажется рекламным, но он вызван просто искренним чувством благодарности Александру за помощь и консультации.
Спасибо за отзыв! Всегда рады помочь, обращайтесь.
26.06.2013 в 15:35:12
Здравствуйте. Имеется санузел 2м х 1,6м с разными выпуклостями и "впуклостями". Задача:натяжной потолок с встроенными светильниками. Уровень:8 см от потолка. 1 Как крепить багет на выпуклый декор? Выступает примерно на 5 мм. Неужели придется стачивать декор? 2 Как крепить багет на короткую сторону 5 см короба из плитки+ГКЛВ+профиль на нужном восьмисантиметровом уровне . Мне кажется, довольно трудно сделать там два отверстия, большая вероятность раскола плитки да и сверлить очень не удобно. Думаю одно отверстие в центре + клей двухкомпонентный типа ЭПОКСИЛ. Ваше мнение? Еще, наверно, можно пустить брус 50х70 по потолку в сложном месте и использовать потолочный багет на этом участке. Но этот вариант более трудоемок, оставим его на самый крайний случай. И общие вопросы 3 Чем крепить багет на плитку+ГКЛВ+профиль ? Крепление типа "бабочка"? 4 Какой клей посоветуете в случае багет+плитка? (Из обычного ассортимента строительных рынков) 5 Целесообразно ли использовать два сверла по керамике. Одним работать, другое остывает, часто сменять их. Извините за дамско-дилетанские вопросы. С уважением.
Ak2008
08.07.2013 в 10:05:13
Jam
  1. Либо стачивать декор, либо устанавливать крепёжный профиль и уже к нему пристыковывать декор.
  2. Постараться просверлить два отверстия.
  3. Крепим обычными дюбелями
  4. Никогда не пользуемся клеем.
  5. Перья при сверлении не чередуем при сверлении, меняем только когда затупится.
Ak2008
31.07.2013 в 16:33:42
Больной вопрос: "Чем мыть тканевый натяжной потолок?" Ответ: Любыми моющими средствами не содержащие хлор, влажными салфетками, перекисью водорода.
09.09.2013 в 18:42:20
Александр, добрый день
есть несколько вопросов:
  1. чем чем и как нужно зарезать багет, чтобы был ровный стык в углах? что лучше Стусло\ножницы?
  2. Как лучше стыковать багент на одной стене?
  3. применяете ли вы герметики для предварительного крепления багета к стене?
  4. Как определить достаточность натяения потолка? какой провис ткани и на какаом расстоянии считается допустимым? На сколько и за какое время ткань натянется еще?
Спасибо.
Ak2008
10.09.2013 в 11:13:35
Duh
  1. Режем стуслом, ножницами, болгаркой, торцовкой, кому как удобно. Я пользуюсь ножницами.
  2. "На прямом соединении один из стыкуемых багетов запиливается под небольшим углом относительно другого, для наиболее плотного стыка." http://nikomaks.ru/instruction/%D1%81eilinginstall .
  3. Герметик не применяем
  4. Максимальный провис Clipso до 1.5 см. (зависит от размеров помещения), не переживайте такой провис не заметен, причём в течении месяца ткань подсохнет и благодаря термоусадке подтянется.
JoNick
10.09.2013 в 13:16:30
Ak2008 написал : Упоры могут быть из любого твёрдого материала
Я сделал из деревянных брусков и теперь меня терзают смутные сомнения, не рассохнутся ли бруски со временем? :(
JoNick
10.09.2013 в 13:19:18
Duh написал : применяете ли вы герметики для предварительного крепления багета к стене?
Я предварительно приклеиваю "жидкими гвоздями" весь багет. Потом засверливаю все сразу. Так, вроде, быстрее и удобнее получается.
Valeriyz
13.09.2013 в 19:24:57
Если ткань необходимо расширить более 5 метров то как стыковать между собой потолочный и стеновой багет под углом 90 градусов. Потолочный багет будет закреплен на бруске, а стеновой на стене.
Ak2008
16.09.2013 в 12:06:26
Valeriyz написал : Если ткань необходимо расширить более 5 метров то как стыковать между собой потолочный и стеновой багет под углом 90 градусов. Потолочный багет будет закреплен на бруске, а стеновой на стене.
В Вашем случае устанавливаете по периметру комнаты стеновой багет, не забывайте,что опускаться от бетонного потолка необходимо на высоту бруска + потолочный багет. Далее устанавливаете брус и потолочный багет, который будет плотно примыкать к стеновому багету , в месте стыковки на стеновом багете (на ребре жёсткости) пропиливаете прорезь.
Valeriyz
17.09.2013 в 14:56:01
Спасибо. Но насколько я понял делаются пропилы на ребре жесткости стенового багета по углом 45 гр и под таким же углом отпиливается потолочный багет. Получается типа шип-паз.
Valeriyz
23.09.2013 в 21:33:50
А что делать если на внешнем угле образовались морщины? В какой момент стоит применять строительный фен?
24.09.2013 в 09:11:38
Ak2008, добрый день ! Может быть вопрос уже задавали, но четкого ответа не нашел.
Хочу сделать натяжные потолки в квартире, несущие стены кирпич, внутренние перегородки гипсолитовые. Проблема следующая, верхние части гипсолитовых стен частично покрошились и имеют зазор с потолком, получится ли на такую стену натянуть потолок, или надо как то укрепить перегородки (скоро зайдут отделочники, зная методу можно будет все сделать заранее)? Такие стены есть в каждом помещении где будет потолок.
