Duh написал : применяете ли вы герметики для предварительного крепления багета к стене?
Я предварительно приклеиваю "жидкими гвоздями" весь багет. Потом засверливаю все сразу. Так, вроде, быстрее и удобнее получается.
10.09.2013 в 13:19:18
13.09.2013 в 19:24:57
Если ткань необходимо расширить более 5 метров то как стыковать между собой потолочный и стеновой багет под углом 90 градусов. Потолочный багет будет закреплен на бруске, а стеновой на стене.
16.09.2013 в 12:06:26
Valeriyz написал : Если ткань необходимо расширить более 5 метров то как стыковать между собой потолочный и стеновой багет под углом 90 градусов. Потолочный багет будет закреплен на бруске, а стеновой на стене.
В Вашем случае устанавливаете по периметру комнаты стеновой багет, не забывайте,что опускаться от бетонного потолка необходимо на высоту бруска + потолочный багет. Далее устанавливаете брус и потолочный багет, который будет плотно примыкать к стеновому багету , в месте стыковки на стеновом багете (на ребре жёсткости) пропиливаете прорезь.
17.09.2013 в 14:56:01
Спасибо. Но насколько я понял делаются пропилы на ребре жесткости стенового багета по углом 45 гр и под таким же углом отпиливается потолочный багет. Получается типа шип-паз.
23.09.2013 в 21:33:50
А что делать если на внешнем угле образовались морщины? В какой момент стоит применять строительный фен?
24.09.2013 в 09:11:38
Ak2008, добрый день !
Может быть вопрос уже задавали, но четкого ответа не нашел.
Хочу сделать натяжные потолки в квартире, несущие стены кирпич, внутренние перегородки гипсолитовые. Проблема следующая, верхние части гипсолитовых стен частично покрошились и имеют зазор с потолком, получится ли на такую стену натянуть потолок, или надо как то укрепить перегородки (скоро зайдут отделочники, зная методу можно будет все сделать заранее)? Такие стены есть в каждом помещении где будет потолок.
24.09.2013 в 12:32:21
Valeriyz написал : А что делать если на внешнем угле образовались морщины? В какой момент стоит применять строительный фен?
Если ткань на ткань не на ложилась и полотно полностью натянуто, то можно применять фен. Аккуратнее с багетом на углу, от нагрева может разойтись, прикройте чем-нибудь.
24.09.2013 в 12:48:11
mfiv написал : Ak2008, добрый день ! Может быть вопрос уже задавали, но четкого ответа не нашел.
Несколько вариантов, в зависимости сколько раскрошилось.
24.09.2013 в 12:56:37
Ak2008 написал : Если ткань на ткань не на ложилась и полотно полностью натянуто, то можно применять фен. Аккуратнее с багетом на углу, от нагрева может разойтись, прикройте чем-нибудь.
Спасибо. А какая должна быть температура подачи воздуха феном?
24.09.2013 в 13:27:15
Valeriyz написал : Спасибо. А какая должна быть температура подачи воздуха феном?
Ставьте любую температуру строительного фена, главное чтобы не сжечь ткань.
24.09.2013 в 18:53:01
Для себя вывел оптимальную для descora 340 град.
