Ak2008
02.07.2015 в 10:15:17
Тканевые натяжные потолки Clipso и Descor устанавливаются в неотапливаемых помещениях. Потолочный материал Clipso и Descor допускается эксплуатировать в диапазоне температур -40°С…+60°С.
vad-po
06.07.2015 в 22:59:15
@SamSamich, люк на крышу или лестница монтируются до натяжных потолков но под контролем установщиков потолков - дабы вымерить высоту ,затем уже этап потолка.учитывается при этом также монтажная высота светильников и ламп, лампы советую рассматривать светодиодные.
Ak2008
14.07.2015 в 10:09:04
Компания Pongs (Германия) собирается выпустить в конце 2015г. новую ткань.
На белой ткани D-Premium (Descor) будет наносится фотопечать, плавный цветовой переход.
Возможно данная новинка придётся по вкусу дизайнерам. Я вижу данную ткань на стенах или какой то переход с потолка на стену.
clipso.spb
16.07.2015 в 10:14:58
ВованычМ написал : Занимаюсь установкой потолков Клипсо, в декабре прошлого года установили в одной квартире два полотна,сейчас обнаружен дефект в виде темных, как бы пыльных полос по складкам,как можно это исправить или только под замену ? (К поставщику полотна еще не обращался). Спасибо!
Пыльные точки/полосы это результат отсутствия герметичности чернового потолка (куда подсасывает воздух) и треснувшей пропитки из полиуретана (через щели сифонит активней воздух, а с ним и пыль подтягивает.Нужно обратиться к поставщику. Если признают брак, то замена.
Ak2008
14.08.2015 в 16:07:02
Господа! Кто готов установить натяжные потолки своими руками дома, на даче, в бассейне или решили открыть бизнес по установке натяжных потолков, задавайте вопросы, готов помочь теорией и практикой!
Ak2008
01.09.2015 в 16:46:11
В некоторых темах поднимают вопрос:"На сколько опустится натяжной потолок от основного бетонного?" Это может зависеть от многих параметров:
  • толщина профиля, Стеновой 3 см, Потолочный 1,5см
  • от нижней точки основного потолка
  • в панельных домах, между стеной и потолком существует технологическое отверстие (пустота, забитая ватой), соответственно нужно монтироваться ниже
  • и т.д. Соответственно в 90% натяжные потолки опускаются на 4-6 см.
Dzhilik
03.09.2015 в 21:43:25
Ak2008, Александр, добрый вечер. Скажите, можно ли у Вас приобрести с отправкой в Санкт-Петербург ткань DESCOR в комплекте с профилем на потолок размером 2,43*1,49. А так же шпатель для монтажа. Планирую потренироваться на кухне и потом замахнуться на остальную квартиру. С уважением, Алексей.
Ak2008
04.09.2015 в 16:42:24
Да, пишите в личку или на нашу почту info@nikomaks.ru, так же проконсультироваться можно по телефонам +7 (499) 408-37-52; 8 (800) 700-93-88
Dzhilik
04.09.2015 в 21:50:03
Ak2008, Написал в личку.
Stigmata
Самара
07.09.2015 в 09:04:21
Ak2008, Добрый день! я из Самары, уже есть договор с фирмой на установку Clipso Декорум (Decorum) что вы скажите про эту ткань? вы её продаете? она позиционируется как эконом вариант. у меня сомнения насчет прозрачности, на потолке разводка проводов, черных без гофры. не будет ли их видно?
Ak2008
08.09.2015 в 09:41:00
Stigmata написал : Ak2008, Добрый день! я из Самары, уже есть договор с фирмой на установку Clipso Декорум (Decorum) что вы скажите про эту ткань? вы её продаете? она позиционируется как эконом вариант. у меня сомнения насчет прозрачности, на потолке разводка проводов, черных без гофры. не будет ли их видно?
Про ткань Clipso Декорум (Decorum)ничего сказать не могу, мы её не поставляем! По отзывам дилеров могу сделать выводы, сугубо личные, что ткань очень похожа на своих предшественников Clipso Monblan, Clipso Эверест, такая же тонкая, плетение одинаковое, отличие в одном, написали на бахроме Clipso... Кто монтировал отзовитесь!
Stigmata
Самара
10.09.2015 в 09:09:24
Ak2008, Добрый день! вчера делали монтаж Декарума, опасения не оправдались, не видно ничего (1-ое фото)! провода красил серой краской на всякий случай, зря наверное... у меня другой вопрос, трубы нельзя как нибудь аккуратнее сделать? монтажники говорят лучше никак нельзя... Это КОСЯК? можно их заставить переделать? с ПВХ примерно тоже, чуть поаккуратней
ДонПедро
10.09.2015 в 09:47:50
Stigmata,
Так ведь есть специальная накладка пластиковая для скрытия разреза этого.
Stigmata
Самара
10.09.2015 в 09:50:51
ДонПедро, я тоже подозреваю что есть! у них видимо нет! Под ткань эта накладка тоже ставится?
ДонПедро
10.09.2015 в 17:11:37
Stigmata,
Конечно.
http://optimplast.ru/catalog-obvod_trubyi_plastina_1_mm_27_l210_belyiy_1.html#!prettyPhoto
