Ak2008
02.03.2016 в 15:02:19
Yurchaga написал: Ak2008, Добрый день! Я хочу улучшить акустику гостиной и поэтому решил установить натяжной потолок Clipso acoustik, с ROCKWOOL Акустик Баттс-50 под него. В связи с этим у меня возникло несколько вопросов:
  1. Чем акустические потолки 705А отличаются от 495D?
  2. Есть ли смысл переплачивать за 705A или в акустическом плане 495D не хуже?
  3. Какие есть тонкости при монтаже минваты на потолок и самого полотна?
  4. Есть ли смысл сделать и стены из такого же материала, только другого цвета или это уже будет не особо красиво и как это будет в акустическом плане? И вопрос не относящийся к акустике, но интересующий меня в плане монтажа потолка: На одной из фотографий, размещенных вами выше, есть потолок с нишами над окнами для штор. Подскажите пожалуйста, как их правильно сделать, если багет планируется устанавливать на стену? И какие вы обычно закладываете размеры для этих ниш: от стены и минимальная высота подвесного потолка от базового? Большое спасибо.
  1. Разные нити, разное плетение. В акустических потолках 705А нить дороже, машина делает проколы для прохода звука. В акустических потолках 495D нить эконом, плетение нити с микро дырками.
  2. По поводу переплаты я не подскажу. Смотрите визуально, разные плетения, разные оттенки.
  3. Тонкостей нет. Натяжной потолок ниже опустится.
  4. Стены можно сделать из любого материала и даже нанести фотопечать, главное чтобы на стенах были шумоизоляционные плиты.
  5. Необходимо строить конструкцию.
Yurchaga
02.03.2016 в 16:13:54
Ak2008, Большое спасибо.
Kasatik_
03.03.2016 в 11:54:27
Подскажите, пожалуйста, нужно как то подготавливать поверхность перекрытия (красить, орабатывать спецсоставом) перед белым матовым clipso ?
Ak2008
03.03.2016 в 13:10:57
Kasatik_ написал: Подскажите, пожалуйста, нужно как то подготавливать поверхность перекрытия (красить, орабатывать спецсоставом) перед белым матовым clipso ?
  • Укрепить и подтянуть всю проводку.
  • Желательно загрунтовать
  • Если русты сыпятся, разбить и оштукатурить или залить монтажной пеной.
  • Заделать все сообщения (дырки) между помещениями. Красить потолки в белый цвет, нет необходимости.
DavidBelov
Минск
04.03.2016 в 19:18:51
По-моему своими руками натяжной потолок особенно в одиночку собрать будет нереально.
Ak2008
09.03.2016 в 09:42:05
DavidBelov, Ну почему? Многие сами делают и остаются довольными!
Artem169
09.03.2016 в 16:49:45
Александр, добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимые размеры по данному помещению. Картинку с примерными размерами приложил. Комната разделена гипсокартонной стенкой, толщина стены - 8 см. Планирую для обоих помещений взять ткань 3.5х6.5 и разрезать по необходимой форме с допусками 15-20 см. Хватит ли такого метража при монтаже? Спасибо.
Ak2008
09.03.2016 в 17:03:46
Artem169 написал: Александр, добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимые размеры по данному помещению. Картинку с примерными размерами приложил. Комната разделена гипсокартонной стенкой, толщина стены - 8 см. Планирую для обоих помещений взять ткань 3.5х6.5 и разрезать по необходимой форме с допусками 15-20 см. Хватит ли такого метража при монтаже? Спасибо.
Artem169, Здравствуйте! Делим помещение на две половины с максимальными размерами, припуски по 15см на сторону, хотя достаточно и по 10 см на сторону :
  1. Вариант 3.0x3.01 - ткань 3,5x3,3 2.62x3.01 - ткань 3.1x3.3
  2. Вариант Как Вы и сказали взять полотно 3.0x3.01 - ткань 3,5x3,3 2.62x3.01 - ткань 2,9x3,5
Artem169
09.03.2016 в 17:17:14
Я вас не совсем понял. Я имел в виду, что берется один прямоугольный кусок ткани и режется на два сложной формы. Примерно так.
Ak2008
09.03.2016 в 17:34:23
Artem169, Ткань раскраивается при натяжке полотна! Все углы вырезаются на месте, постепенно, когда полотно уже подвешено и идёт процесс натяжки.
В_Романыч
10.03.2016 в 05:23:53
Своими-то конечно можно, но сложно)))
SER$$$
Калуга
10.03.2016 в 16:13:34
В_Романыч, Сложного нет ничего... делал первый раз, ребята в компании проконсультировали, комната 3*4, всё получилось ИДЕАЛЬНО!!!
chapai
Фрязино
11.03.2016 в 10:34:31
Не подскажите какой натяжной потолок выбрать в комнату 16 кв.м, чтобы дышал, был матовый(пылестойкий) и в случае залива легко можно было с него спустить воду?
В комнате посередине будет люстра потолочного крепления, 2 трубы отопления нужно будет обойти красиво. Также нужно установить купленный потолочный карниз (бельгийский). Кстати, любой карниз подойдет для натяжного потолка?
Кстати, а чем плох или хорош китайский MSD? И насколько русский потолок лучше китайского?
Ak2008
11.03.2016 в 11:11:12
chapai написал: Не подскажите какой натяжной потолок выбрать в комнату 16 кв.м, чтобы дышал, был матовый(пылестойкий) и в случае залива легко можно было с него спустить воду?
chapai,
  • Лучше в комнату установить тканевый натяжной потолок Clipso (705 St.Стандарт или 495D-эконом) или Descor (D-Premium) они белее экологичны, прочные, "дышат", не боятся воды, можно протирать, но пропускают воду.
  • Воду не пропускают ПВХ, они вообще ничего не пропускают, но имеют глянцевые поверхности, можно мыть.
  • К натяжным потолкам подойдёт любой потолочный карниз.
chapai
Фрязино
11.03.2016 в 13:54:00
Ak2008, А чем потолки Клипсо различаются, есть 705 Стандарт, Decorum + которые вы перечислили?
