Ak2008
Ak2008
09.03.2016 в 17:03:46
Artem169 написал: Александр, добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимые размеры по данному помещению. Картинку с примерными размерами приложил. Комната разделена гипсокартонной стенкой, толщина стены - 8 см. Планирую для обоих помещений взять ткань 3.5х6.5 и разрезать по необходимой форме с допусками 15-20 см. Хватит ли такого метража при монтаже? Спасибо.
Artem169, Здравствуйте! Делим помещение на две половины с максимальными размерами, припуски по 15см на сторону, хотя достаточно и по 10 см на сторону :
  1. Вариант 3.0x3.01 - ткань 3,5x3,3 2.62x3.01 - ткань 3.1x3.3
  2. Вариант Как Вы и сказали взять полотно 3.0x3.01 - ткань 3,5x3,3 2.62x3.01 - ткань 2,9x3,5
Artem169
Artem169
09.03.2016 в 17:17:14
Я вас не совсем понял. Я имел в виду, что берется один прямоугольный кусок ткани и режется на два сложной формы. Примерно так.
Ak2008
Ak2008
09.03.2016 в 17:34:23
Artem169, Ткань раскраивается при натяжке полотна! Все углы вырезаются на месте, постепенно, когда полотно уже подвешено и идёт процесс натяжки.
В_Романыч
В_Романыч
10.03.2016 в 05:23:53
Своими-то конечно можно, но сложно)))
SER$$$
SER$$$
Калуга
10.03.2016 в 16:13:34
В_Романыч, Сложного нет ничего... делал первый раз, ребята в компании проконсультировали, комната 3*4, всё получилось ИДЕАЛЬНО!!!
chapai
chapai
Фрязино
11.03.2016 в 10:34:31
Не подскажите какой натяжной потолок выбрать в комнату 16 кв.м, чтобы дышал, был матовый(пылестойкий) и в случае залива легко можно было с него спустить воду?
В комнате посередине будет люстра потолочного крепления, 2 трубы отопления нужно будет обойти красиво. Также нужно установить купленный потолочный карниз (бельгийский). Кстати, любой карниз подойдет для натяжного потолка?
Кстати, а чем плох или хорош китайский MSD? И насколько русский потолок лучше китайского?
Ak2008
Ak2008
11.03.2016 в 11:11:12
chapai написал: Не подскажите какой натяжной потолок выбрать в комнату 16 кв.м, чтобы дышал, был матовый(пылестойкий) и в случае залива легко можно было с него спустить воду?
chapai,
  • Лучше в комнату установить тканевый натяжной потолок Clipso (705 St.Стандарт или 495D-эконом) или Descor (D-Premium) они белее экологичны, прочные, "дышат", не боятся воды, можно протирать, но пропускают воду.
  • Воду не пропускают ПВХ, они вообще ничего не пропускают, но имеют глянцевые поверхности, можно мыть.
  • К натяжным потолкам подойдёт любой потолочный карниз.
chapai
chapai
Фрязино
11.03.2016 в 13:54:00
Ak2008, А чем потолки Клипсо различаются, есть 705 Стандарт, Decorum + которые вы перечислили?
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.03.2016 в 09:24:21
Такой вопрос к стене из ГВЛ крепить потолок как? надо ли закладные (профиль ПП 60х27) заложить в место крепления багета? или необзяательно?
Ak2008
Ak2008
14.03.2016 в 10:20:57
Andrey099 написал: такой вопрос к стене из ГВЛ крепить потолок как? надо ли закладные (профиль ПП 60х27) заложить в место крепления багета? или необзяательно?
Andrey099, Если двойной ГКЛ, можно крепить "ежом", в одно место двумя саморезами. Если установить профиль в место крепления багета, то будет ещё лучше)
Andrey099
Andrey099
Владимир
14.03.2016 в 23:31:03
Ak2008, спасибо. заложу закладные профиля.
