Dzhilik
Dzhilik
20.07.2016 в 16:11:06
Ak2008 написал: Dzhilik,
Такие раскрои мы делаем только в присутствии и под чутким руководством Заказчика. Чтобы исключить недопонимания с обеих сторон.
Ak2008, Александр, у меня нет другого выхода, как довериться вам. Коридор надо затягивать сейчас, а комнату в лучшем случае через полгода. Поэтому и хочу попросить сделать раскрой, а отрез на комнату намотать на тубус. Я готов снять все размеры, подобрать с Вами ширину рулона, составить самостоятельно чертеж раскроя. Вообщем рискнуть - что попросил, то и получил. С Вас только действительно соблюдение чертежных размеров.
Ak2008
Ak2008
20.07.2016 в 16:17:21
Dzhilik написал:
Dzhilik, ответил в личку
master123
master123
20.07.2016 в 16:50:14
Хороший потолок.
Сергей......
Сергей......
21.07.2016 в 00:22:05
Ak2008 написал: Все верно, крепить багет нужно с шагом 8-10 см. При этом стены не развалятся
Тогда такой вопрос. Один из участков стены - гипсокартон, в один слой. Укреплен на стандартном металлическом профиле шириной 100 мм, размещенном горизонтально. Длина этого участка 2,2 м.
По сути это довольно легкий фальшпростенок высотой меньше метра, установлен под потолком между кухней и комнатой, выполняющий больше функцию зонирования. На всякий случай в металлический профиль заложен деревянный брусок для крепления багета натяжного потолка. Т.к. изначально планировалось делать потолок натяжным. Вопрос в следующем. Не окажется ли этот участок слабоватым для натяжения тканевого потолка?
Ak2008
Ak2008
21.07.2016 в 08:50:54
Сергей...... написал:
Сергей......, Если конструкция собрана как на рисунке, то ничего не случится, можно смело крепить профиль к такой стене.
Сергей......
Сергей......
21.07.2016 в 22:52:12
Ak2008 написал: Если конструкция собрана как на рисунке, то ничего не случится, можно смело крепить профиль к такой стене.
Да, конструкция такая. Но меня беспокоит усилие на багет, т.е. на стену:
Ak2008 написал: 55 кг/м.п со временем может увеличится до 60кг/м.п.
Мне кажется, что подобное усилие великовато для такой конструкции:
С усилием в 120 кг. эту мою "стенку" будет тянуть натянутый потолок.
Кроме этого меня смущают стены. Они в основном гипсолитовые. Крепление багета оказывается на краю этих гипсолитовых блоков. Я совсем не уверен что эти блоки не треснут, если в них на самом краю по линии насверлить столько дырок и вставить в них клинья (дюбели). Лишь одна из стен кирпичная. Там у меня никаких опасений нет.
dimsk
dimsk
24.07.2016 в 18:03:08
Александр, добрый день! Натянул ткань дескор в туалете(1,1х0,7) по инструкции, все прекрасно получилось. Но мучает небольшое сомнение - слишком сильно натянул, ткань аж звенит, если по ней щелкнуть. Или так и должно быть?
Ak2008
Ak2008
26.07.2016 в 10:26:30
Сергей......, С блоками ничего не случится. Со стенами тоже. Можете смело тянуть потолок.
Ak2008
Ak2008
26.07.2016 в 10:27:02
dimsk написал: Александр, добрый день! Натянул ткань дескор в туалете(1,1х0,7) по инструкции, все прекрасно получилось. Но мучает небольшое сомнение - слишком сильно натянул, ткань аж звенит, если по ней щелкнуть. Или так и должно быть?
dimsk, Так и должно быть.
vikingde
vikingde
01.08.2016 в 22:49:56
Александр есть ли ваши представители в Раменском? Или может кто то посоветует к кому обратится?
pupulet
pupulet
01.08.2016 в 23:24:52
Интересует установка натяжного потолка в ванной комнате.
  1. Не появется ли через какое-то время плесень на старой штукатурке/бетоне?
  2. Поделитесь опытом, после демонтажа натяжного потолка через несколько лет были ли следы плесени?
  3. В интернете встречается противоречивая информация о том, какой тип потолка выбрать. Кто-то советует тканевые, так как они "дышат" и влага будет выветриваться. Другие за ПВХ - герметичны и никакую влагу не пропустят (сомневаюсь, что бывает совсем без щелей/зазоров). В отзывах только пишут, что визуально на самой ПВХ нет плесени, а что за натяжным потолком твориться никто не в курсе.
  4. Какие есть нюансы при установке потолка в ванной комнате? Требуется ли обработка чернового потолка, организация вентиляции пространства между натяжным и черновым потолком?
PS стандартная ванная комната в хрущевке.
