Ak2008
Ak2008
07.07.2016 в 15:40:21
Для LED подсветки необходимо сделать нишу по торцу перехода между уровнями. Устанавливается потолок приблизительно также , но делается ниша 5-7 см.(высота) и 5-7 см (глубина) для подсветки.
Дроздов А.Н.
Дроздов А.Н.
07.07.2016 в 15:42:20
Добрый день.Интересует установка натяжного потолка clipso 705s (Москва) в две комнаты (площадью по 18м2 обе) + в коридоре (3,5м2). Везде 4 угла.В одной из комнат надо обходить трубу.В середине комнат будет люстра на крюке.Можете посчитать,во сколько мне это обойдется потолок с Вашей установкой.И еще вопрос - у меня в одной из комнат стоит высокий шкаф-купе(разобрать его не получится, но сейчас он выставлен в середину комнаты,доступ ко всем стенам есть), до потолка от шкафа примерно 10 -12 см, помешает ли он монтажу?
Ak2008
Ak2008
07.07.2016 в 15:44:21
Сложные потолки на словах тяжело объяснить, фотографий нет.
Ak2008
Ak2008
07.07.2016 в 16:00:00
Дроздов А.Н. написал: Добрый день.Интересует установка натяжного потолка clipso 705s (Москва) в две комнаты (площадью по 18м2 обе) + в коридоре (3,5м2). Везде 4 угла.В одной из комнат надо обходить трубу.В середине комнат будет люстра на крюке.Можете посчитать,во сколько мне это обойдется потолок с Вашей установкой.И еще вопрос - у меня в одной из комнат стоит высокий шкаф-купе(разобрать его не получится, но сейчас он выставлен в середину комнаты,доступ ко всем стенам есть), до потолка от шкафа примерно 10 -12 см, помешает ли он монтажу?
Добрый день! Ответил в личку. Шкаф не помешает.
bonterkoz
bonterkoz
19.07.2016 в 09:30:52
Добрый день. Сталинка (1950г.), большая комната ~20м2, потолок с трещинками, деревянные перекрытия, кирпичные стены. 1) Ставите потолки в такие дома? 2) Сколько будет стоить тканевый матовый белый потолок Clipso с установкой? 3) Что является гарантийным случаем?
Andrey099
Andrey099
Владимир
19.07.2016 в 11:24:15
Ну вот и я сделал первый свой потолок.
Ткань лежит 3,5 месяца. следы остались небольшие. но это если присматриваться.
зы на будущее - прежде чем клеить бордюры (как у меня) подумайте и прикиньте, я поторопился приклеил их в одном углу (т.к. там собирал шкаф под потолок почти) а без них потолок вобще здорово смотрится.
Ak2008
Ak2008
19.07.2016 в 14:30:21
bonterkoz написал: Добрый день. Сталинка (1950г.), большая комната ~20м2, потолок с трещинками, деревянные перекрытия, кирпичные стены. 1) Ставите потолки в такие дома? 2) Сколько будет стоить тканевый матовый белый потолок Clipso с установкой? 3) Что является гарантийным случаем?
bonterkoz,
1) В такие дома потолки ставим. 2) Цену отправил в личку. 3) Не качественное крепления профиля, что привело к его отделению от стены. Самопроизвольный разрыв полотна, выход полотна из прищепки. Появление пятен или полос, если это не вызвано внешним воздействием.
Сергей......
Сергей......
20.07.2016 в 00:16:05
Ak2008 написал: Когда устанавливают багет крепление идёт с шагом 8-10 см., но иногда приходится крепить чаще.
Батюшки, так часто крепить нужно? :cool: У меня периметр маленькой комнаты 4+2,5+4+2,5=13 метров. Получается, что нужно больше 130 отверстий в стенах. Стены-то не развалятся от такой перфорации? Не лучше ли брать багет покрепче?
Dzhilik
Dzhilik
20.07.2016 в 09:49:47
Ak2008, Александр, добрый день. Подскажите, у вас можно заказать ткань с раскроем по ширине полотна? Как в приложенном файле. Спасибо.
Ak2008
Ak2008
20.07.2016 в 14:28:36
Сергей...... написал:
Сергей......,
Все верно, крепить багет нужно с шагом 8-10 см. При этом стены не развалятся :). Проверено на личном опыте!
Для того чтобы меньше сверлить, некоторые используют алюминиевый штапиковый профиль, но при такой установке теряется 10-ти летняя Гарантия завода на полотно.
Ak2008
Ak2008
20.07.2016 в 14:30:47
Dzhilik,
Такие раскрои мы делаем только в присутствии и под чутким руководством Заказчика. Чтобы исключить недопонимания с обеих сторон.
