Rych
Rych
22.09.2017 в 10:18:59
А какое допустимое отклонение от уровня, чтобы не было морщин на потолке (при использовании потолочного профиля)? У меня в двух углах (расстояние 5.2 метра) разница 1см. При этом резких перепадов нет
Ak2008
Ak2008
22.09.2017 в 10:43:40
Перепад в 1 см не будет морщин.
s390
s390
04.03.2018 в 16:18:24
Всем доброго дня! Подскажите - какое расстояние делать между нитью и закладными для люстры и датчика пожарной сигнализации для тканевого натяжного потолка Clipso? Профиль потолочный. Сейчас вот временно выставил закладную для люстры в 5 мм от натянутой нити, которая вставлена в профиль. А для датчика пожарной сигнализации закладную поставил в 6 мм от нити. Люстра будет стоять посередине комнаты. А датчик у края стены, в 20 см от нее. Закладные - фанера 21 мм в виде квадрата. Размеры потолка: 2,6 х 3,6 м.
Игорь1985
Игорь1985
16.07.2019 в 17:24:34
Добрый день,вопрос в следующем, в месте ниши под карниз потолочеая прищепка на брусе, так вот, ткань тупо выпадает из прищепки, даже натяжку не могу провести, в чём причина? первый раз ткань тянуть взялся
Zinque
Zinque
29.07.2019 в 10:30:38
Ak2008, здравствуйте у вас всё ещё можно купить полотно Descor по дилерской цене?
Ak2008
Ak2008
29.07.2019 в 12:35:47
Да, конечно! Пишите на почту заявку. Обязательно указывайте что Вы с мастерсити
dzurdzuk
dzurdzuk
04.11.2019 в 22:10:10
Привет! Подскажите по Москве, куда лучше обратиться, чтобы в квартире натяжные потолки установить. Может знакомый мастер или фирма, чтобы было качественно и недорого.
masret_potolkov
masret_potolkov
Калуга
05.11.2019 в 16:25:15
Доброго времени суток :) Заходите на наш канал и узнайте все о натяжных потолках,а также получите полезные советы по их установке и использованию ;) https://youtu.be/nggX4oRRJRw
Ak2008
Ak2008
11.11.2019 в 11:32:13
Добрый день! Вопрос конечно интересный) Есть и бригады хорошие и фирмы плохие. На сегодняшний день из моря компаний тяжело найти ту что подойдёт Вам. Вы для себя поставьте параметры и по ним начните выбор, например:
  • Популярность в интернете
  • Стоимость
  • Официальность
  • Время существования на рынке
  • Разнообразие видов потолков
  • Определитесь какой Вам нужен потолок
  • Гарантии ...
Сарафанов
Сарафанов
Рига
14.11.2019 в 15:13:54
Ak2008, прошу помочь советом... Может быть тут уже обсуждались некоторые моменты, тогда прошу указать!
Собираюсь устанавливать во всей квартире ткань descor. Для теста выбрал самое маленькое помещение - ванную комнату.
    1. Скажите пожалуйста, что на счёт практичности тканевого полотна во влажном помещении? Не будет ли собираться конденсат между полотном и потолком ? (вытяжка есть)
    1. Профиль будет крепиться к плитке. Есть внешний угол, который стыкует две стороны плитки, плиточным, пластиковым, полукруглым профилем и выглядит примерно так (фото из интернета)
Как крепить профиль на внешнем углу/угле )), чтобы в углу между профилем descor и плиточным профилемй не образовалось щелей и обтекало профиль? Или это не реально?
    1. В этом помещении есть несколько мест, половина стены и внешний угол, о котором писал выше - где под плиткой идёт гкл. Подскажите пожалуйста, можно ли для крепежа профиля использовать дюбель бабочку? которая будет идти через плитку и гкл? Выдержит ли такая схема крепежа нагрузку? Или может есть другие варианты крепежа?
Буду очень признателен за помощь! Спасибо!
Ak2008
Ak2008
15.11.2019 в 12:17:15
Сарафанов написал: Ak2008, прошу помочь советом... Может быть тут уже обсуждались некоторые моменты, тогда прошу указать!
Сарафанов, Добрый день!
  1. Конденсат собираться не будет, между натяжным и бетонным потолками. Ткань D-Premium, не боится влаги.
  2. Стыкуем два профиля, образовавшуюся дырку замазываем герметиком, для полукруглых углов, другого пока не придумали.
  3. Дюбель бабочка выдержит, нет проблем.
