Белый и чёрный. Белый профиль бывает холодного и тёплого оттенка.
26.06.2017 в 09:25:14
26.06.2017 в 12:57:41
Ak2008 написал: Ткани Clipso достаточно плотные, всё что находится за натянутым полотном не видно.
Ak2008, Я правильно понимаю, что даже если у меня идет электрика на потолке в черной гофре и она будет расположена в одном сантиметре от натяжного полотна, то все равно ничего просвечивать и оттенять полотно в данном месте не будет?
26.06.2017 в 16:50:03
не будет
26.06.2017 в 22:08:57
Еще вопрос. У меня в некоторых местах профиль будет крепиться по гипсокартонной стене. Вопрос - можно ли использовать куски пластикового профиля в качестве подпорных распорок? Или нужно какие-нибудь алюминиевые квадратные трубки туда городить?
27.06.2017 в 01:31:06
Ak2008 написал:
Сергей...... написал:
Ak2008 написал: Все верно, крепить багет нужно с шагом 8-10 см. При этом стены не развалятся
Тогда такой вопрос. Один из участков стены - гипсокартон, в один слой. Укреплен на стандартном металлическом профиле шириной 100 мм, размещенном горизонтально. Длина этого участка 2,2 м.
По сути это довольно легкий фальшпростенок высотой меньше метра, установлен под потолком между кухней и комнатой, выполняющий больше функцию зонирования. На всякий случай в металлический профиль заложен деревянный брусок для крепления багета натяжного потолка. Т.к. изначально планировалось делать потолок натяжным. Вопрос в следующем. Не окажется ли этот участок слабоватым для натяжения тканевого потолка?
Сергей......, Если конструкция собрана как на рисунке, то ничего не случится, можно смело крепить профиль к такой стене.
Ak2008, Подскажите, а если деревянного бруска не было бы, то уже нельзя крепить к такой конструкции натяжной потолок?
29.06.2017 в 09:50:33
s390, Алюминиевые.
29.06.2017 в 09:52:35
К ГКЛ пластиковый профиль крепят саморезами крестом
30.06.2017 в 13:08:36
Ak2008 написал: К ГКЛ пластиковый профиль крепят саморезами крестом
Ak2008, уточните, пожалуйста - я правильно понимаю, что даже если за листом ГКЛ идет металлический профиль, то все равно нужно крепиться саморезами крестом?
30.06.2017 в 14:22:35
Если есть металлический профиль за ГКЛ и саморез попадает в него, то крестом крепить не нужно.
01.09.2017 в 09:38:23
Здравствуйте! Ситуация следующая. В комнате где собираюсь установить натяжной потолок проводка проходит по межпанельному шву. То есть при использовании стенового профиля придется опуститься на 2 см минимум. Высота потолков небольшая поэтому не хотелось бы терять 5-6 см. Кабель для люстры идет по потолку на хомутах. Толщина примерно 1см. Получается потолочный профиль тоже не получится крепить прямо к потолку. Можно ли по периметру потолка установить короб из реек 20х40 и крепить потолочный профиль на него? Должно получиться 3 см в таком случае.
04.09.2017 в 08:19:41
Можно установить короб, а можно и просто прикрепить на потолок по периметру полоски фанеры, шириной 3-4 см толщиной 18-20 мм и к фанере крепить потолочный профиль. Но учтите, что потолок будет установлен не по уровню!
