Ak2008
Ak2008
24.03.2011 в 14:10:23
lipskiy написал : Обращался в "ООО КЛИПСО ЮНИОН", на Красноармейской, дом 23. Формально не дилер, а партнер. Но разницы думаю нет. Я им написал письмо, ответили быстро:
Все правильно Юнион обманывать не будет.
lipskiy
lipskiy
24.03.2011 в 19:51:39
Вот фактура ткани Клипсо, которую мне поставили:
Справа непокрытый полиуретаном технологический край рулона полиэстэра. Вроде похоже.
Ak2008
Ak2008
24.03.2011 в 21:14:57
lipskiy написал : Вот фактура ткани Клипсо, которую мне поставили
Однозначно Clipso.
Тогда подождите, как рекомендует, диллер. Длолжно все быть нормально.
ANTONSIR
ANTONSIR
Воронеж
25.03.2011 в 10:52:11
Подскажите на сколько прозрачен клипсо стандарт и монтбланк? Дело в том что у меня все провода электричества разведена по потолку (черные), не будут ли они просвечивать (проглядываться)?
Ak2008
Ak2008
25.03.2011 в 11:19:21
Ткани Clipso достаточно плотные, всё что находится за натянутым полотном не видно.
Ak2008
Ak2008
07.04.2011 в 12:15:21
Многие спрашивают, как обрезать остатки ткани после натяжки ... Вопрос поднимался выше в теме. Желательно оставлять 1-2см. ткани и повторно заправлять этот остаток в багет. Можно воспользоваться парафином, ткань легче заправляется в багет.
Профан27
Профан27
Владимир
07.04.2011 в 12:46:32
ANTONSIR написал : все провода электричества разведена по потолку (черные), не будут ли они просвечивать (проглядываться)?
Не волнуйтесь, не будут. Проверено.
09.04.2011 в 12:31:22
Вопрос к тем, кто устанавливает клипсо. Что делать, когда образуются складки? Феном они не разглаживаются.
И нужно ли применять силу, "натягивать", как ПВХ? Или в пределах разумного, чтобы не перестараться?
10.04.2011 в 11:31:54
Подскажите, пожалуйста, какая фотопечать лучше: сальвентная или УФ-печать? И почему?
Ak2008
Ak2008
11.04.2011 в 19:34:05
Sanok написал : Вопрос к тем, кто устанавливает клипсо. Что делать, когда образуются складки? Феном они не разглаживаются.
Смотря какие складки:
  • Если произошло наложение ткани на ткань во время натяжки полотна, то такие складки ничем не разгладишь.
  • Любые, небольшие складки от перекоса ткани должны убираться феном, возможно Вы далеко и мало по времени держите от ткани строительный фен. Попробуйте на обрезке ткани.
  • Морщины получившиеся в местах слёживания ткани, также должны исчезнуть после натяжки полотна, если не исчезли попробуйте разгладить феном. Еще один способ взять губку, намочить водой и протереть ткань в месте складок, при высыхании они должны пропасть.
Ak2008
Ak2008
11.04.2011 в 19:40:41
Sanok написал : И нужно ли применять силу, "натягивать", как ПВХ? Или в пределах разумного, чтобы не перестараться?
На самом деле при монтаже ткани, сила не нужна, всё дело в правильности и последовательности монтажа.
