to Ak2008: Добрый день. Подскажите пж-ста. Можно ли сделать тканью на потолке радиус. Т.е. центр окружности у вас на полу. Если есть фото, то скиньте пж-ста.
05.09.2012 в 10:27:44
05.09.2012 в 10:56:30
alex_g303 Арочные потолки? Можно, но только будет много швов. Т.к на большой длинне ткань не примет форму полукруга.
Таких работ не делали.
07.09.2012 в 22:50:00
Ak2008 написал : Последняя партия действительно была не очень хорошего качества. Сейчас, вроде нормальное полотно.
В китае стали делать, понятно... Жаль, и клипсо скурвился.
14.09.2012 в 17:07:17
Limping написал : Смонтировал потолок, выбрал материал - Descor 69. Очень доволен. Сложно сфотографировать, когда белый потолок и белые стены - у фотоаппарата ББ сходит с ума, но смотрится замечательно.
Лишних запахов после монтажа потолка нет.
Последний год качество Descor улучшилось! Полиуретан не сыпется, нет резкого запаха.
Профиль (багет) для крепления полотна Descor (Германия) я считаю одним из лучших. Наши монтажники и часть дилеров почти полностью перешли на багет Descor.
31.10.2012 в 20:14:52
Вопрос к специалистам от начинающего: при монтаже полотна klipso по неосторожности вымазали полотно (предположительно пыль от резки ламината) после монтажа начали отмывать, вроде отмыли (при искусственном освещении смотрится чистым) при естественном просматриваются какие то пятна, подскажите чем можно воспользоваться и чем нельзя?
01.11.2012 в 17:54:07
Согласны, бывает такая проблема.... Моем также влажными салфетками, чистой влажной тряпкой, перекисью водорода. Иногда разводы остаются, иногда невидно. Возможно причина в пропитке ткани, в направлении плетения и как падает свет.
01.11.2012 в 19:33:22
Ak2008 написал : Возможно причина в пропитке ткани, в направлении плетения и как падает свет
Спасибо за ответ! Вопрос, как с заказчиком разойтись? :) А интересно: фирменная химия как в работе
12.11.2012 в 00:53:53
прочитал тему на одном дыхании, спасибо..............теперь вопросы: 1) можно ли красить в последствии полотно(наши Clipsoговорят что только пульвиком)? 2) профиль CW, как во внутренних углах, резать под 45, или соединительные уголки имеются? 3) закладная под светильник выставляется заподлицо(в один уровень, или делать поправку на ветер) с профилем? 4) заправку начинать с одного угла и по кругу, или с двух и в параллель натягивать? 5) я так понял самая оптимальная конфигурация профиль Descor, полотно Clipso стандарт? 6) какие размеры и толщина шпателя?
12.11.2012 в 03:45:06
Скажите, сколько высоты съедает такой потолок? Создает ли он акустический эффект "стакана", когда весь шум сверху слышно лучше? Сколько будет стоить потолок из цветной ткани под ключ 6*3 метров, две трубы и люстра?
12.11.2012 в 09:24:54
ionchik написал : прочитал тему на одном дыхании, спасибо..............теперь вопросы: 1) можно ли красить в последствии полотно(наши Clipsoговорят что только пульвиком)? 2) профиль CW, как во внутренних углах, резать под 45, или соединительные уголки имеются? 3) закладная под светильник выставляется заподлицо(в один уровень, или делать поправку на ветер) с профилем? 4) заправку начинать с одного угла и по кругу, или с двух и в параллель натягивать? 5) я так понял самая оптимальная конфигурация профиль Descor, полотно Clipso стандарт? 6) какие размеры и толщина шпателя?
1) Мы не советуем красить. 2) Резать под 45 градусов. 3) После установки профиля натяните шнурку. От шнурки до закладной 3мм. 4) При натяжке полотна лучше работать от центров, а окончательную заправку в произвольгом порядке. Посмотрите у нас на сайте 5) Можно использовать Профиль Россия 2,6 + Clipso стандарт 6) толщина стали 0,5? Ручка 1см. Габариты 12,5Х15,5
12.11.2012 в 09:35:30
30 кв.м. написал : Скажите, сколько высоты съедает такой потолок? Создает ли он акустический эффект "стакана", когда весь шум сверху слышно лучше? Сколько будет стоить потолок из цветной ткани под ключ 6*3 метров, две трубы и люстра?
В зависимости от используемого профиля.
Не создает.
Стоимость ответил в личку.
