Аватар пользователя
Ak2008
26.03.2015 в 13:47:03
Подготовка к замеру натяжного потолка:
Стены в помещении должны быть подготовлены к оклейке обоев или окраске. Плитка в ванной и с/у уже должна быть. Электрика и система вентиляции разведена. Все русты, межкомнатные щели и отверстия в электрических кабель каналах за герметизировать (заштукатурить или монтажной пеной), потолок желательно обработать грунтовкой
Нарисуйте помещение с размерами, со всеми углами, углы обозначайте буквами, укажите диагонали, размеры от внешнего угла до всех внутренних углов, номер цвета полотна. Расположение рисунка по полу.
Аватар пользователя
Iplex
Сургут
27.03.2015 в 14:38:18
Добрый день! интересует один момент: хочу у окна нишу для скрытой гардины и так же хочу что бы у края натяжного потолка шел потолочный плинтус. Вопрос как грамотно приклеивается этот плинтус в этом месте?) *плинтус же одной стороной клеится на стену, а другой на потолок. Если же у нас ниша то у нас есть только потолок (натяжной) к которому сильно то не приклеишь
  • отсутствие стены. Наверняка в таком случае ставят как то более высокий профиль что бы получилась сама нишу и натянулся потолок + что бы было к чему приклеить плинтус. Может кто нибудь скинуть фото, схему или просто на пяльцах объяснить этот момент?
Аватар пользователя
Ak2008
31.03.2015 в 10:44:46
Iplex; Смотря какие плинтуса, некоторые приклеивают в кромке профиля, другие прикручивают саморезами (штукатурят и красят)
Аватар пользователя
rsasha
Оренбург
06.04.2015 в 10:10:25
Добрый день. Тут вот я тоже решил тканевый потолок натянуть сам и вопрос возник а как крепить багет если помещение мансарда и две стены под углом? На рисунке думаю понятней будет.
Аватар пользователя
Ak2008
06.04.2015 в 15:17:09
rsasha; Рисунок не открывается.
  • По всему периметру (по вертикальным стенам) устанавливаете стеновой багет.
  • На сгибе крыши устанавливаете закладную и по ней устанавливаете, как Вам удобно, стеновой или потолочный багет, в который будет заправляться два полотна.
Аватар пользователя
rsasha
Оренбург
07.04.2015 в 14:00:24
Я по другому планировал, на скосах у меня обои, полотно нужно только сверху. Я так понимаю что сделать так можно но будет сложно заправлять полотно в багет.
Аватар пользователя
Ak2008
07.04.2015 в 14:18:26
rsasha; Так сделать можно. Полотно в багет заправится без проблем.
Аватар пользователя
rsasha
Оренбург
07.04.2015 в 14:26:09
Спасибо, попоже в личке свяжемся.
Аватар пользователя
SamSamich
Уфа
09.04.2015 в 10:32:37
Ak2008, Полотна с багетами получили спасибо! То что ткань сложена до выходных будет ничего страшного? или лучше расправить? Шпатель оригинальный забыл заказать, обычным шпателем уже не получится?
Ak2008, и еще у нас стены как оказалось не везде идеально ровные. багеты крепить к брусочкам в этом случае?
Аватар пользователя
Ak2008
09.04.2015 в 11:26:10
SamSamich написал : Ak2008, Полотна с багетами получили спасибо! То что ткань сложена до выходных будет ничего страшного? или лучше расправить? Шпатель оригинальный забыл заказать, обычным шпателем уже не получится?
Ткани ничего не будет.
Обычным шпателем не получится, нужен закруглённый с обработанными краями. Некоторый делают сами из обычного шпателя или закажите оригинал.
SamSamich написал : Ak2008, и еще у нас стены как оказалось не везде идеально ровные. багеты крепить к брусочкам в этом случае?
Крепите багет к стене без всяких брусков.
Аватар пользователя
SamSamich
Уфа
18.04.2015 в 08:51:54
креплю багет для "дискора". стены щелевой кирпич, строили еще в девяностых. Креплю через 8-9 см шурупами по бетону. Если с наружными стенами еще как то справляюсь, то межкомнатная стена преподнесла сюрприз. верх стены у плиты перекрытия не из кирпича, а из коротких брусков, замазанных раствором. Соответственно пока начал бурить -брусочки стали отлетать в другой комнате))). теперь думаю как крепить багеты в этих комнатах на этой стене. 1 вариант убрать все бруски, заложить кирпичем , заштукатурить. Второй вариант. - с обоих сторон креплю доску по уровню чуть выше нижней кромки будущего багета. Бруски-доски стягиваю между собой шпильками, просверленными насквозь, к бруску уже багет. еще не сообразил третий вариант - крепить к потолку - до плит перекрытия в этом месте сантиметров 5-6 . Какой способ более рабочий?, или подскажите плиз другой. Спасибо!
Аватар пользователя
Ak2008
20.04.2015 в 08:35:12
SamSamich; Вы перечислили все способы выхода из сложившейся ситуации. Все способы рабочие. Я бы крепил к потолку используя сначала брус, но для этого потребуется потолочный багет.
Аватар пользователя
SamSamich
Уфа
20.04.2015 в 16:22:34
Ak2008; Потолочный багет долго ждать с Москвы... ваш уфимский склад уже закрылся?
Ak2008, У нас ткань купленная так и лежит в сложенном состоянии.... Не испортится? уже больше недели. чем можно будет разгладить?
Аватар пользователя
Ak2008
21.04.2015 в 09:02:12
SamSamich написал : Ak2008, У нас ткань купленная так и лежит в сложенном состоянии.... Не испортится? уже больше недели. чем можно будет разгладить?
Срок еще не большой. При натяжке разгладится. Если будете дальше хранить ткань, лучше перемотать на тубу.
Аватар пользователя
SamSamich
Уфа
21.04.2015 в 09:22:21
Ak2008, ок. спасибо!
Назад
