blind0482
blind0482
Псков
01.08.2014 в 14:46:27
привет мастерам. Выручайте. как натянуть ткань на такое помещение? С какой стены начать? пугает узкая перегородочка в середине. Заранее спасибо большое!
Andryha
Andryha
Саров
04.08.2014 в 20:19:46
При монтаже получается небольшой зазор между потолочным багетом и стеной. Как его прижать, чтобы зазора не было (при монтаже стенового багета всё идеально)?
Andryha
Andryha
Саров
05.08.2014 в 12:15:08
Разобрался почему получается зазор, только не придумал как от него избавится. Установлен брус вдоль одной из стен на усиленных уголках. Плоскость бруса, на которую крепится потолочный багет, наклонена не под 90 градусов к стене, а градусов 91-92. Когда монтирую багет и получается вышеуказанный зазор. Если бы был острый угол, то получилось бы всё отлично. Посоветуйте, как быть, работа встала :(
Ak2008
Ak2008
05.08.2014 в 12:18:54
Такая проблема существует, между стеной и потолком практически нет угла 90 Гр. Попробуйте подтянуть саморезом, но тогда будет тяжелее ткань монтировать.
Иногда помогает герметик) Аккуратно заклеиваете молярным скотчем обои, замазываете щель герметиком и проблема решена, других вариантов нет.
blind0482 написал : привет мастерам. Выручайте. как натянуть ткань на такое помещение? С какой стены начать? пугает узкая перегородочка в середине. Заранее спасибо большое!
Сложно объяснить. Разбейте на прямоугольники и монтируйте постепенно. Аккуратнее с Г-образной перегородкой, 100 раз подумайте, как на углах подрезать! Резать нужно по порядку, как идёт загиб.
Andryha
Andryha
Саров
05.08.2014 в 12:36:47
Ak2008 написал : Иногда помогает герметик) Аккуратно заклеиваете молярным скотчем обои, замазываете щель герметиком и проблема решена, других вариантов нет.
Каким акриловым, силиконовым, MS полимер ? Если можно из вашей практики какой лучше себя показал, не пожелтел.
Ak2008
Ak2008
05.08.2014 в 12:49:38
Можно любыми пользоваться. Главное чтобы герметик не выцветал и не желтел, соответственно купите подороже.
Andryha
Andryha
Саров
05.08.2014 в 23:08:05
Ak2008, всё же решил я сначала попробовать мной придуманный способ (замазать герметиком всегда успею). Разметил полосу приклеив на стену малярный скотч в два слоя на расстоянии 1 см от бруса. Установил в шуруповёрт конусную шлифовальную насадку и прошёлся ею по размеченной полосе сняв обои, тонкий слой шпаклёвки, чуть-чуть гипса (стена ГВЛ). Углубление получилось 1-1,5 мм. Примерил кусочек потолочного багета. Получилось, что полученное углубление позволяет сместить при монтаже багет к стене и уменьшить/избавится от зазора между его буртом и стеной. Соответственно работать нужно предельно аккуратно, не спеша, выбрав правильное вращение насадки, чтобы обои, если и задирались (а они будут задираться), то в сторону бруса. Пригодится канцелярский нож. Как Вам? :) Я сделал где то треть стены. Вначале потратил время на другой совет, который получил от знакомого. Не получилось. Завтра доделаю по своей технологии и смонтирую багет. Надеюсь я двигаюсь в правильном направлении.
blind0482
blind0482
Псков
12.08.2014 в 23:40:56
Ak2008 написал : Сложно объяснить. Разбейте на прямоугольники и монтируйте постепенно. Аккуратнее с Г-образной перегородкой, 100 раз подумайте, как на углах подрезать! Резать нужно по порядку, как идёт загиб.
Спасибо большое. Кто как крепит багет к стене с вентиляцией?(дом панельный), т.е. тонкая стена 10-15 мм(но прочная) ранше ставил распорки. может дюбель какой посоветуете? А то придется за раз таких пять потолков ставить в пяти квартирах( Всем спасибо!
Ak2008
Ak2008
20.08.2014 в 10:43:16
Тонкие стенки мы крепим дюбелями
но чтобы не разбить стенку перфоратором, пробуриваем шуруповёртом с насадкой по плитке
Andryha
Andryha
Саров
20.08.2014 в 18:37:36
Как пользоваться полиуретаном? Как я понял он служит для маскировки "косяков". Чем его наносить? Шпателя для труднодоступных мест, какие есть особенности при работе с ними? Они оригинальные от Clipso? Если есть идея по одной стене там, где смонтирован багет пустить LED подсветку, как это лучше сделать? За потолок?
Ak2008
Ak2008
21.08.2014 в 12:01:12
Наносим полиуретан кисточкой, но предварительно делаем заплатку на месте пореза, на обратной стороне полотна.
Шпателя для труднодоступных мест привозят с тканью Clipso c Франции, но гравировки Clipso на них нет, скорее всего их производят по заказу завода Clipso.
Можно натянуть натяжной потолок, по периметру установить потолочный плинтус и за него положить LED подсветку.
Или установить LED подсветку к основному бетонному потолку и опустить натяжной светопрозрачный потолок на 10 см. Или делать уровни с бортиком для подсветки
