26.01.2016 в 09:27:48
[aleksei], 1) Нет такой ткани у нас. Не забывайте, что без шумоизоляционных плит акустическая ткань будет почти бесполезна. 2)Фотопечать возможна, но пропадёт ряд акустических свойств. Например краска зальёт микроперфорацию, через которую проходит звук. 3)Фотопечать будет рассчитываться, как 25 кв.м. 4)У Descor нет таких аналогов. Только Descor Acoustic – акустик, Descor Artist Heavy 50% - светопрозрачная ткань 5) Clipso St. и Descor 50/69 складываем квадратом и в гофрокартонную коробку. Все цветные, светопрозрачные, акустические ткани наматываем на картонную гильзу, без перегибов, упаковываем в плёнку или пластик, что бы не повредить ткань.
01.02.2016 в 12:00:20
Ak2008, спасибо Вам. Приобрел на пробу ткань Descor для одной комнаты, вчера все успешно смонтировал сам.Сегодня закажу еще на две комнаты. Большое спасибо
04.02.2016 в 14:02:15
Вам спасибо, что обратились к нам!
07.02.2016 в 13:10:53
Добрый день! Хотим сами установить потолок на утеплённой лоджии. Какой способ крепления багета верный: к потолку или к стене? Можно ли крепить профиль к оконной раме?
08.02.2016 в 11:21:52
Svetlana1909, Крепите стеновым профилем к стене и к оконному профилю.
08.02.2016 в 23:55:51
Ak2008,
Ak2008 написал: Svetlana1909, Крепите стеновым профилем к стене и к оконному профилю.
Александр, читала статью по этому вопросу
08.02.2016 в 23:57:20
Такое может случится? Чем хуже вариант крепления к потолку?
09.02.2016 в 09:14:49
Svetlana1909, Мы крепим очень много натяжных потолков к рамам, никогда проблем со стёклами не было. Скорее всего это совпадение каких либо причин, возможно перепад температур, стекло изначально было треснуто на производстве, возможно произвели не правильную установку оконщики и потолочники.
К потолку всегда сложно крепить. Основной, бетонный потолок почти всегда не ровный, между стеной и потолком обычно угол не 90 Градусов, в связи с чем появляется между стеной и багетом щель.
Если на лоджии будет устанавливать утеплитель, то придётся обязательно по периметру для багета устанавливать закладные.
Вообщем есть ряд неудобств для установки потолочного профиля, если Вы готовы преодолеть их, ставьте потолочный профиль).
P.S. При установке висячих светильников и люстр, на потолке балкона, не забывайте про открывающиеся рамы! Что бы при открытии рамы, светильники не мешались.
09.02.2016 в 10:42:41
Ak2008, благодарю Вас за развёрнутый ответ. Да, балкон уже утеплён. В нашем случае надо устанавливать закладные, при креплении багета к стене?
09.02.2016 в 10:52:09
По ближе
09.02.2016 в 11:47:22
Svetlana1909, Крепите стеновой багет к оконному профилю. Стены на балконе утеплены? Какой утеплитель, его толщина? Стены будете штукатурить и красить или обшивать панелями?
09.02.2016 в 11:55:14
Ak2008, да, утеплены. Плиты-утеплитель ( руспанель), одна стена 5 см толщиной, две другие 2см. Заштукатурены ротбандом (2 см толщина)и поклеяны обоями. Балкон присоединён к кухне.
09.02.2016 в 12:35:55
Svetlana1909, Вариант 1: Устанавливайте по периметру закладные (распустите фанеру 18мм на полосы 4-5 см). Полосы фанеры, через утеплитель крепите к потолку, к ним потолочный багет. Вариант 2: Вместо фанеры можно установить брус 4х4 укрепив его как к стене, так и к потолку, соответственно потолочный багет. Если будут щели 1-2мм, можно замазать белым герметиком, видно не будет. Возможно вообще щелей не будет, т.к. стены оштукатурены!
11.02.2016 в 19:05:54
Добрый день Будут ли проблемы при установке тканевого потолка, если стены малек не ровные?
По звукоизоляции, большая разница между гипскартоном 12мм и тканевым? Без дополнительных материалов (типа шуманет) в обоих случаях.
12.02.2016 в 13:09:55
WaterCatcher, 1) Профиль пластиковый, обогнёт все неровности. Проблем не будет. 2) Если не устанавливать шумоизоляционные плиты и акустическую ткань, то ГКЛ скорее всего будет выше по звукоизоляции, чем стандартный тканевый или ПВХ.
