креплю багет для "дискора". стены щелевой кирпич, строили еще в девяностых. Креплю через 8-9 см шурупами по бетону. Если с наружными стенами еще как то справляюсь, то межкомнатная стена преподнесла сюрприз. верх стены у плиты перекрытия не из кирпича, а из коротких брусков, замазанных раствором. Соответственно пока начал бурить -брусочки стали отлетать в другой комнате))). теперь думаю как крепить багеты в этих комнатах на этой стене. 1 вариант убрать все бруски, заложить кирпичем , заштукатурить. Второй вариант. - с обоих сторон креплю доску по уровню чуть выше нижней кромки будущего багета. Бруски-доски стягиваю между собой шпильками, просверленными насквозь, к бруску уже багет. еще не сообразил третий вариант - крепить к потолку - до плит перекрытия в этом месте сантиметров 5-6 . Какой способ более рабочий?, или подскажите плиз другой. Спасибо!
То натяжной потолок смогу установить или нет?
