21.08.2013 в 00:15:48
У меня вопрос по поводу предохранительного клапана. Взял водонагреватель Haier на 50 литров, установил по инструкции, клапан поставил на входе холодной воды. Затем открыл кран горячей воды в раковине, из крана зашипело, в баке забулькало. Потом булькать перестало (видимо бак заполнился), но вода из крана не потекла. Эксперименты показали, что клапан не пропускает воду в нужном направлении. Это клапан бракованный и его менять надо? Временно подключил водогрей без клапана, так все работает.
21.08.2013 в 02:34:42
philz написал : Потом булькать перестало (видимо бак заполнился), но вода из крана не потекла. Эксперименты показали, что клапан не пропускает воду в нужном направлении.
Но при заполнении-то пропускал! Может, что-то прилетело по трубе и заклинило клапан?..
21.08.2013 в 21:33:41
psnsergey Вот не знаю. С виду все в порядке, а что внутри не понятно. Пробовал нажимать на клапан отверткой, такое ощущение, что не двигается. Хотя может слабо давил.
16.09.2013 в 17:26:39
Выбираю водонагреватель и все больше склоняюсь к фирме HAIER. HAIER ES 80V V1(R)
25.09.2013 в 13:29:08
premier4ik Привет, ну и правильно склоняетесь, отличный водонагреватель за разумные деньги.
04.10.2013 в 22:58:26
And-Haier, А как на него с запчастями и расходниками - тэны там и аноды? В каждом АСЦ можно приобрести в регионах? Везде одни термексы и аристоны в основном на рынках (
22.10.2013 в 12:00:49
такая же беда! горячяя вода на выходе льётся тонкой струйкой. думаю дело в предохранительном клапане. если вы решили проблему поделитесь опытом, спасибо!
22.10.2013 в 23:33:55
And-Haier написал : ну и правильно склоняетесь,
Да ухе устал народ склонятся под нагреватель и смотреть как капает с клапанов.Как боремся? Все великие восстания начинались вроде бы с мелочевки!
05.05.2014 в 11:51:50
Поставил год назад на даче Haier ES50V-R1(H). Все работало нормально. Пользовались - очень мало. На зиму слил воду. Сейчас приезжаю, подключаю воду - вода течет из под кожуха ручьем на пол. Как полагаете - бак потек? Баки вообще отдельно меняют? И.. почему такое могло произойти?
05.05.2014 в 12:07:16
dklmn написал : Поставил год назад на даче Haier ES50V-R1(H). Все работало нормально. Пользовались - очень мало. На зиму слил воду. Сейчас приезжаю, подключаю воду - вода течет из под кожуха ручьем на пол. Как полагаете - бак потек? Баки вообще отдельно меняют? И.. почему такое могло произойти?
Как воду сливали?
05.05.2014 в 14:02:02
dklmn написал : На зиму слил воду. Сейчас приезжаю, подключаю воду - вода течет из под кожуха ручьем на пол.
Если не всю воду слили, замерзла она там, распёрла возможно. Надо было хотя бы на бок положить.
dklmn написал : Сейчас приезжаю, подключаю воду - вода течет из под кожуха ручьем на пол.
Разбирайте, смотрите, может заклеить получится, но вряд ли.
dklmn написал : Баки вообще отдельно меняют?
Скорее нет, чем да.
