dklmn
dklmn
Саратов
05.05.2014 в 14:41:19
Продавец написал : Как воду сливали?
Открутил шланги и слил... А как нужно?
пяпа
пяпа
05.05.2014 в 15:05:02
dklmn написал : Открутил шланги и слил... А как нужно?
Там остается еще вода, немного. Так кстати нельзя делать, если оставить слитый не полностью бойлер на хранение, то во-первых на границе вода-воздух происходит коррозия трубок, разрушение эмали, трубка выходная "горячая" внизу будет со свищем, не будет выливаться вся горячая вода, останется вверху не использованная. во-вторых...дальше вы уже знаете для зимних условий.
Когда якобы вся вода слилась, то можете покачать бойлер, там вода бултыхается.
dklmn
dklmn
Саратов
05.05.2014 в 15:48:53
пяпа написал : Там остается еще вода, немного. Так кстати нельзя делать, если оставить слитый не полностью бойлер на хранение, то во-первых на границе вода-воздух происходит коррозия трубок, разрушение эмали, трубка выходная "горячая" внизу будет со свищем, не будет выливаться вся горячая вода, останется вверху не использованная. во-вторых...дальше вы уже знаете для зимних условий.
Печально.. В инструкции всех этих ньансов по моему не было.. Ну а как же "правильно" ее сливать? Или правильно вообще увозить на зиму с дачи? На гарантийную замену можно рассчитывать?
эго
эго
05.05.2014 в 16:55:39
dklmn написал : В инструкции всех этих ньансов по моему не было
Ну...Там что-то вроде "прибор предназначен для эксплуатации при Т от +5 до +35" было?
пяпа, а если компрессором продувать, то итог тот же? Или на боку нехай остаток мёрзнет?
пяпа
пяпа
05.05.2014 в 18:04:02
эго написал : пяпа, а если компрессором продувать, то итог тот же? Или на боку нехай остаток мёрзнет?
Да не, компрессором бесполезно. Там в подающей трубке есть отверстия, типа рассекатель потока, чтоб перемешивание хол. с гор. водой минимизировать. Ну и эти отверстия по верт. уровню выше, чем крышка внизу. Вот и остается вода, немного, но есть, как там оно себя поведет при замерзании ХЗ...
Так, чтоб полностью воду слить, надо раскручивать, крышку с ТЕНом и автоматикой снизу всю снимать...Это не быстро.
А на бок положить (это моё ИМХО) вода так и останется там, столько же, но при замерзании ей ничто не мешает расширяться.
Единственное что, после слива всей воды, потрясти бойлер, чтоб еще капли "выдавить" из него, чтоб меньше воды там осталось:)
пяпа
пяпа
05.05.2014 в 18:05:28
dklmn написал : Или правильно вообще увозить на зиму с дачи?
Если место есть где дома расположить, то хорошо бы...
dklmn написал : На гарантийную замену можно рассчитывать?
Не знаю, товарищ майор, но попытка не пытка...
пяпа
пяпа
05.05.2014 в 21:29:51
эго написал : Ну...Там что-то вроде "прибор предназначен для эксплуатации при Т от +5 до +35" было?
На свой бойлер "Раунд" нашел в мануале (не поленился) среди прочего условия хранения +20...+40. Сливать\не сливать воду, про это молчат.
dklmn
dklmn
Саратов
06.05.2014 в 11:03:36
пяпа написал : Если место есть где дома расположить, то хорошо бы... Не знаю, товарищ майор, но попытка не пытка...
Нашел в инструкции такое: "Строго запрещается устанавливать ЭВН в местах с возможной отрицательной температурой окружающего воздуха. Замерзание может стать причиной повреждения водяного бака и трубопровода." Буду пытаться...но похоже шансы так себе...
dklmn
dklmn
Саратов
02.06.2014 в 15:57:27
dklmn написал : Нашел в инструкции такое: "Строго запрещается устанавливать ЭВН в местах с возможной отрицательной температурой окружающего воздуха. За- мерзание может стать причиной повреждения водяного бака и трубопровода." Буду пытаться.. но похоже шансы так себе..
Вердикт из сервисного центра- "Разорвало внутренний бак. Ремонту не подлежит. Не гарантийный случай". :-( Вопросы: 1)Имеет смысл с него что-нибудь свинтить, прежде чем на свалку? 2)Для дачи - такой же взять или все таки подумать над альтернативными моделями, более приспособленными к дачным условиям?
пяпа
пяпа
02.06.2014 в 16:23:51
dklmn написал : 1)Имеет смысл с него что-нибудь свинтить, прежде чем на свалку?
ТЕН разве что с теплорегулятором.
dklmn написал : 2)Для дачи - такой же взять или все таки подумать над альтернативными моделями, более приспособленными к дачным условиям?
Так можно любой бойлер приговорить. Льдом камни разрывают.
эго
эго
02.06.2014 в 19:34:21
пяпа написал : чтоб полностью воду слить, надо раскручивать, крышку с ТЕНом и автоматикой снизу всю снимать...Это не быстро.
Понятно...А сколько в 100 литровом может воды остаться? Если туда компрессором нагнать антифриза, сколько литров потребуется, интересно?
