пяпа
пяпа
02.06.2014 в 22:36:59
эго Да сколько, ну так по памяти, литр, можт пол, можно поболтать корпус, еще выльется. Вот скоро буду разбирать свой бойлер специально замерю скока воды там остается. Про антифриз в принципе идея хорошая, а что его можно развести с водой и она не замерзнет? А омыватель зимний, есть на -80, чем хуже?
эго
эго
02.06.2014 в 23:27:10
пяпа написал : Про антифриз в принципе идея хорошая, а что его можно развести с водой и она не замерзнет?
Я концетрат видал, если он с остатками воды разбодяжится, как раз нужная концетрация выйдет. Ну или спирта технического. Ваще идею продумывал под консервацию стиралки на зиму, там в помпе жидкость должна быть.
пяпа
пяпа
03.06.2014 в 00:25:21
эго Стиралка на даче, разбираю где фильтр там и помпа, откручивающая круглая крышка внизу, в мануале прописана такая процедура чистить фильтр. Воды выливается оттудова прилично, нужна только емкость низкая, с низкими бортиками. Спирт не заливал, уже третий года стиралка зимует на даче. Может там где и остается вода, к следующей консервации отнесусь серьезней.
эго
эго
03.06.2014 в 13:37:02
пяпа написал : Может там где и остается вода, к следующей консервации отнесусь серьезней.
Бош с завода даже приходил с водой в помпе. Стопроцентов в мануале есть строчка об этом.
пяпа
пяпа
03.06.2014 в 15:37:50
эго Э-э...не верю почему-то, может кто-то купил стиралку, потом здал обратно в магаз, вода осталась, не всю слили, не знали где сливать, потом кто-то купил, глунул, в фильте вода, думает теперь что это Бош так чудит, типа так и надо. Можт не прав я...:)
dklmn
dklmn
Саратов
17.06.2014 в 20:13:26
dklmn написал : Вердикт из сервисного центра- "Разорвало внутренний бак. Ремонту не подлежит. Не гарантийный случай". :-(
Возвращаясь к теме.. Все же решил провести самостоятельное вскрытие. Увидел - такую картину http://img-fotki.yandex.ru/get/9489/38235669.4/0_f3288_22d02464_orig.jpg То есть реально бак оказался цел, - просто погнуло фланец. При чем сам бак оказался реально ржавым. И дата изготовление у него - 2009 год (покупал в июле 2013) То есть - похоже мне продали восстановленный агрегат, - привет Саратовской Компании "Реванш".. Вопрос, - этот фланец в сборе с теном - где нибудь можно купить?
пяпа
пяпа
17.06.2014 в 23:12:17
dklmn Так если только фланец погнуло, выгните его обратно и прикрутите на место, делов-то.
dklmn
dklmn
Саратов
30.06.2014 в 10:42:15
пяпа Купил новый фланец и ТЭН. Прокладку подходящ не нашел, поставил старую. Вроде как держит.. но немного капает из под входящей трубки. И когда уровень поднимается до верха выходной трубы, т.е. "до потолка" фактически, начинает капать из под прокладки фланца.. Вопросы: 1)Может попытаться место где труба входит в бак промазать какой-нибудь "холодной сваркой" 2)Почему? Давление возрастает? И.. поясните, куда должен уходить воздух при заполнении бака?
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
11.07.2014 в 11:03:39
Я вот присматриваюсь к etalon http://cheboksary.mvideo.ru/products/vodonagrevatel-nakopitelnyy-etalon-50-s-re.html#rews Есть у кого опыт использования? Это тотже термекс.
пяпа
пяпа
11.07.2014 в 11:26:54
dklmn написал : Купил новый фланец и ТЭН. Прокладку подходящ не нашел, поставил старую. Вроде как держит.. но немного капает из под входящей трубки. И когда уровень поднимается до верха выходной трубы, т.е. "до потолка" фактически, начинает капать из под прокладки фланца.. Вопросы: 1)Может попытаться место где труба входит в бак промазать какой-нибудь "холодной сваркой" 2)Почему? Давление возрастает? И.. поясните, куда должен уходить воздух при заполнении бака?
Насчет герметизации хол. сваркой не подскажу, подождем ответов того, кто туда "лазил". Возможно капель не связана с тем, что вода до "потолка" или нет, там не так просто выявить место протечки. Вода может течь под утеплителем, надо смотреть. Может есть микротрещина вверху бака, а капает снизу. Воздух при заполнении должен уходить через открытый любой смеситель на горячую воду, это хорошо будет слышно. Далее, если воздух и останется в бойлере, со временем он весь растворится в воде.
СервисРегион
СервисРегион
Ижевск
12.07.2014 в 15:47:27
KeNeDi написал : я вот присматриваюсь к etalon http://cheboksary.mvideo.ru/products...s-re.html#rews есть у кого опыт использования? это тотже термекс
Да всё верно тот же Термекс как и Эдиссон или Гаранттерм
