Solovjev
Solovjev
11.12.2015 в 08:21:22
пяпа, ну не знаю… у нас стоит с электронным управлением haier уже второй год, ттт, поломок или неприятностей не было, все как часы работает.
solitary23
solitary23
Камышин
02.01.2016 в 10:58:42
Здравствуйте! Хочу купить взамен аристону (80л), который через 5 лет потек через трубки, Водонагреватель накопительный Haier ES50V-V1B (R). Так вот проблема... Расстояние между отверстиями на планке 20 см, а в аристоне - 28. Аристон весит на шпильках, которые насквозь блоковой стены. Как вот повесить новый бойлер? Есть вариант, чтобы не сверлить в стене отверстий дополнительных, вырезать из уголка плану и прикрепить её взамен штатной на Haier, тогда можно будет подогнать и на 28 см. Но... в таком случае будет отсутствовать ребро жесткости на планке....
Ещё вопрос, хватит ли 50 л помыться 2-3 человекам? Возможно ли помыться, набрав ванну, одному человеку? На 80 л. - это возможно. Но у аристонов ещё фишка есть - технология так устроена, что дополнительно на 20 % горячей воды увеличено.
fortovui
fortovui
14.06.2016 в 22:28:11
У кого-нибудь получилось снять тэн? Там пластиковые шайбочки или втулки какие-то и не шевелится даже 50л на ванную немного не хватает, 80л в самый раз. Радует в Haire наличие защиты от включения без воды, проверил на собственном опыте.
PapaEgora
PapaEgora
06.09.2016 в 07:34:08
Здравствуйте! У меня ES50V-R1(H). "Роцвеник" нарасказывал разные страшилки про водогреи, тэны, аноды, которых и в инете видел полно... У него Гаранттерм и он каждый год проводит профилактику - разбирает его, чистит тэн, анод. У него "прозапас" лежит комплект запчастей. Он живет в деревне и для него это важно. А у меня бак в городе, включаю по потребности, когда воды нет или напор мизерный. Подскажите, надо ли заморачиваться на профилактику? Разбирать исправный агрегат ой как не хочется. Аппарату два года, работает, т-т-т, как часы, ничего не капает. Вода в нем постоянно, но как минимум раз в месяц прокачивается, используется. Затариваться ли запчастями или жить спокойно?
Solovjev
Solovjev
31.10.2016 в 13:08:30
Насколько мне известно, haier дает приличную гарантию на внутренний бак, больше чем другие фирмы-производители. У самого водогрей этой марки, только моделька другая, на 80 литров. Запчасти и исправность меня в принципе не волнуют, с ума бы давно сошел если бы об этом думал, в этом плане гарантия, конечно, очень выручает.
SU64
SU64
Южно-Сахалинск
12.05.2017 в 06:41:05
Всем доброго времени суток! Первый хайер стоял но сьемной квартире, сейчас взял с электроникой, умеет готовить воду на столько сколько человек, неделю соображает потом регулирует, однако экономия. Работает второй год - претензий нет.Цена ниже брендов. Оценка на 5. Всем всего доброго.
SU64
SU64
Южно-Сахалинск
12.05.2017 в 06:43:53
И маленький совет - перед водогреем ставить фильтр, помогает и водогрею и стиральной машине, и унитазу, и вообще вода по чище идет, а то по весне и осенью - коричневая, так никакая техника не выдержит
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
06.06.2017 в 21:19:46
Тоже хочу Хайер купить,забрел поиском в эту тему
зы.... а по поводу
Inch1964 написал: GN59AR, Вы ничего не слышали про увеличение объема воды при увеличении её температуры?
Inch1964,
Inch1964 написал: Вы ничего не слышали про увеличение объема воды при увеличении её температуры?
у меня Термекс 10 лет уже висит. Так вот,он видимо не знает про увеличение объема при нагреве.т.к. ни из какого обратного клапана ничего не капает . (ну может пару раз за все время замечал при нагреве несколько капель,подставлял стакан - там грамм 30 накапывало и все)
06.06.2017 в 21:28:53
777bearrrrrrrrr написал: Так вот,он видимо не знает про увеличение объема при нагреве.
Ну да, на него действуют другие законы физики
06.06.2017 в 21:30:50
PapaEgora написал: Разбирать исправный агрегат ой как не хочется. Аппарату два года, работает
Проверить анод, если в порядке - не парится. Если от анода ничего не осталось - заменить
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
06.06.2017 в 21:30:56
Да,вот никак не хочет он по три литра воды выливать наружу,как тут кто-то выше писал (вообще ничего не хочет выливать). Все в себе видимо держит
