iyri
iyri
Брянск
11.01.2011 в 19:41:27
Было время- батя занимался подобными работами я тогда еще малолетка- следом ходил, бати не стало, я переехал в другой регион, возникла подобная проблема. пошел по спецам- делать все отказывались ссылаясь на то что вода очень глубоко. Ну а батя помнится говорил- воду можно брать не только с подземной реки но и с любого водоносного слоя (он называл его плавуном). вот решил сам заняться. выкопал колодец- где- то 2м, поставил треногу и начал забивать трубы ф25мм, первый водоносный слой прошел на 12м, второй на 20м, на 27м- закончились трубы- до речки не дошел. Бил без наконечника на трубе- чистил желонкой. Понял что до реки не дойду- вытащил трубы, установил на конец пику и фильтр, теперь уже забивал до второго плавуна- 20м. Попробовал заливать в трубу воду- уходит, ну если уходит, значит можно и поднять. поставил насос. Пользовался скважиной 10 лет, пока не сделали централизованное водоснабжение. При замере воды в трубе она потом оказалась на 10м. Где- то 20 качков нужно было до полного ведра воды. После сделал еще пяток скважин знакомым но уже не на таких глубинах, на этом опыт добычи воды и закончился. Если интересуют подробности- пиши в личку.
tetra75
tetra75
Мончегорск
11.01.2011 в 23:22:18
Selisvet написал : Подъем воды с глубины более 30 метров
эрлифт
Suever
Suever
Оренбург
11.01.2011 в 23:25:41
Где бы ещё взять воздух,под достаточным давлением,и в необходимом кол-ве. Желательно чистый...
tetra75
tetra75
Мончегорск
11.01.2011 в 23:50:36
хотя бы здесь http://www.fubag.ru/catalog/main_157/
Suever
Suever
Оренбург
12.01.2011 в 00:00:54
Думаю что слабоваты они. Да и производительность по воздуху,указана скорее на всасе,а на не нагнетании.
