Tile_EXP написал : Стена деревянная. Какой клей ещё???
KNAUF-Перлфикс можно применить. Можно даже на Фугенфюллер посадть. Навертеть саморезов и натянуть проволоку и посадить на лепешки. И лист этот будет не оторвать. Можно и через 60 см профиль поставить. А потом рукой опереться в плитку и плитка пополам. Я такое видел. А если реально делать - так ведь это не на 100 лет.... Я предложил через 30 см...т.к. подозреваю, что там максимум вопрос стоит о 1,5-1,7 метра стены. И если уйдет на пару профилей больше.. то жесткость будет выше... и мало ли профиль будет дохлый.. запас то по прочности - он не помешает... расчет то в 40 см для Кнауфа... а мастера вот на форуме пишут... что типа расчеты прежние.. а качество профиля нынешнее)))
