3ger
3ger
17.04.2011 в 19:16:57
2Ким
Есть смысл ставить доп. вентилятор на приток для компесации дисбалнса ( с учётом моих длинных приточных и коротких вытяжных воздуховодов)?
Ким
Ким
17.04.2011 в 19:17:16
bezlogina написал : ......и это всё надо, что указал 3ger в схеме?
Ну-у-у-у как бы установка в стандартной комплектации гарантированно может работать, не помню точно, то ли до -10, то ли до -15 град.С за бортом. А чтобы эту температуру понизить - ставят догрев от той температуры что хотя получить до температуры для нормальной работы установки, т.е. до -10 град.С Поэтому и получается такая схема.
3ger написал : Датчик TG-K300 -30...+30
Не знаю как сейчас, а раньше - надо было еще умудриться найти с такими пределами ;)
3ger написал : Есть смысл ставить доп. вентилятор на приток для компесации дисбалнса ( с учётом моих длинных приточных и коротких вытяжных воздуховодов)?
Вашу схему не помню, скорее - не знаю. А доп вентилятор в любом случае ставить не стоит.
bezlogina
bezlogina
17.04.2011 в 19:29:29
3ger, я так понял, Вы плотно изучали эту тему... поделитесь информацией, что происходит с установкой, когда температура ниже рабочей? что то не нашел информацию о рабочих температурах...
Ким, что будет с установкой, когда температура будет ниже рабочей?
3ger
3ger
17.04.2011 в 21:51:43
Отвлёкся. При низких температурах уйдёт в байпас или отключиться ( точной инфы не нашёл) Lossnay точно в байпас уходит.
2Ким
Напомню
Синии - подача, красные - вытяжные
Ким
Ким
17.04.2011 в 21:52:31
bezlogina написал : что будет с установкой, когда температура будет ниже рабочей?
обмерзнет рекуператор
3ger написал : Напомню ....
Все вспомнил. А по поводу доп. вентилятора - ответ тот же самый :)
Ким написал : А доп вентилятор в любом случае ставить не стоит.
bezlogina
bezlogina
17.04.2011 в 22:07:13
Мы сейчас за какой рекуператор говорим? роторный или пластинчатый? в VR-250 - роторный... в яндексе сейчас забил "обмерзание рекуператора" - да, много инфы, что при минус 10-15 происходит обмерзание пластинчатого... за роторный - мало информации, по большей части рекламного характера, из которй следует, что для суровой российской зимы лучше всего роторный, его работоспособность сохраняется до минус 30. точно его нельзя использовать в помещениях с большой влажностью, таких как бассейн. в каталоге системэйр не нашел тех.информации...
3ger
3ger
17.04.2011 в 22:25:34
2bezlogina
Как только температуры воздуха на выхлопе перестанет хватать для нагрева притока - начнётся обмерзание (лавинообразное причём). Нагреватель в VR250 стоит после теплообменника, он только догревает воздух. Предполагаю наличие защиты, но явно ( как и о диапозоне рабочих температур) Systemair об этом скромно умалчивает
bezlogina
bezlogina
17.04.2011 в 22:43:17
3ger, надо тех.поддержку системэйр запрашивать... а лучше искать кто реально эксплуатирует или обслуживает роторный... хотя конечно можно и не загоняться и сделать вашу схему... а лоссней вообще непонятно какой рекуператор... бумажный какой то...
Ким
Ким
17.04.2011 в 22:46:22
Почитайте между строк, кое что интересное можете для себя найти ;) :) http://www.lim-climat.ru/recuperation http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t37788.html http://climateforum.ru/topic346s0.html?p=3283entry3283 http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=27&TID=36593&PAGEN_1=3 http://www.5season.ru/presentation/GBRotovex(NIEL).pdf Не знаю как искали. Все это найдено на первой же странице. И, как уже написал, "читая между строк" ;) :), нашел все ответы на Ваши вопросы ;) :)
bezlogina
bezlogina
17.04.2011 в 23:02:10
Ким, еще раз спасибо за поддержку... пойду спать спокойно с мыслью что роторный практически не обмерзает, если влажность не повышена, а если что то похожее и случается, то автоматика ( скорей всего) уменьшит скорость вращения ротора...
Ким
Ким
17.04.2011 в 23:19:20
bezlogina написал : ....пойду спать спокойно с мыслью что роторный практически не обмерзает, если влажность не повышена,....
Успокоили себя и теперь можно спать спокойно???? Типа, заплатил налоги....??? ;) :) :) ;) Все будет нормально. Удачи. ;) :)
