Ввиду косяков в овнопроекте ГВС/ХВС, стопицот лет назад, в снабжения коттеджа и по мотивам тех документации на компоненты, а так же форума, составил схему оного.
Вопросы:
где ошибся ?
Достаточное и необходимое расстояние между точкой потребления и редукционным клапаном ( душевые + раковины ).
необходим ли отсечной клапан на ввод.
Есть ли необходимость в дополнительном накопительном баке по холодной линии, если насосная станция до 6 бар + 25л собственный накопительный?
В настоящее время 2.5 Бар настроен.
Насос стоит как-то странно. Змеевик это полотенчик?
Необходимость в баках определяется расходом, требуемым давлением и т.д.
С сечением трубопровов вообще непонятка.
Ну и вы переделываете что-то или это новый монтаж?
Вообщем мало данных.
Считаем ,что новый с 0 монтаж.
Змеевик, да ПС. Сечение до коллекторов 3/4" , разводка по точкам раздачи планируетс 1/2" .Циркуляционный насос вход с ПС выход на Болер . Расход по ГВ и ХВ - не замерял ,но в настоящее обеспечивает одновременное использование душа и двух раковин, к сожалению существуют пульсации и нестабильность давления для душа, не комвортно.
Ken@t написал :
для вашей ситуации циркуляция , или рециркуляция , даже не знаю ,как у вас это обозвать только усугубит положение с горячей водой , если делать , то полноценную рециркуляцию без коллекторной разводки , с условием очень хорошего утепления трубопроводов и штатного входа в бойлер ,а ПС поставить электрический
Таки да. Вот и была мысль ПС пустить с циркуляцией через бойлер, а остальных потребителей через коллектор подключить.
Хотя понял ошибку с ((( .
Хорошо, а как с
Ken@t написал :
артур липецк написал :
чтоб понять эти термины и их назначение , извините(((
нич0 - нич0 , видимо я некорректно написал. Задача - циркуляция через ПС и возврат в бойлер. Всвязи с кипением воды возле нагревателя происходит выделение воздуха, который переносится по контуру циркуляции и высвобождается через деаэратор .
Как-то так..
ну может сначала с бойлера и начнем ?? с мощностью 1.5 квт каши вы не сварите , ток крупу испортите
если хотите стабильности в давлении - поставьте еще Г/а а 50 лит , насос на 4.5 откл , на 3.5 атм вкл
затем редуктор на 2.5 атм ,
от насоса циркуляции отказываеся ..., клапан смесительный ставим в непосредственной близости от потребителей
акк на входной линии и после него редуктор, иными словами ГВ и ХВ в доме под 2.5 атм идёт?
Вот спасибо. В входнуй группе, так понял , всё нормально )) .
Ken@t написал :
ток вряд ли вы станцию на порог отключения 3.5 настроите (((
Ken@t написал :
Их три точки, звезда, 6м. 3м. 20 м. ((
ну и какие проблемы , ставьте перед смесителем еще один маленький бойлер 1.5 квт - 15 литров , делаете кольцевую разводку ГВС до каждого крана , запитываете П/С , и насос рециркуляции обратно в мал бойлер , не забыть запитать как Техник сан показал + обр клапаны
вот теперь в большом бойлере будет полноценный запас 80 литров кипятка , а все что нагреет маленький потеряется в трубопроводах и П/С , если вы готовы терять по 1 квт в час ради комфорта конечно же , но если насос рецирк взять с таймером , то можно и съэкномить на эл-ве
Можно, конечно, и насос с таймером (не знаю, не пробовал), но лучше 1+1 чем "два в одном". Есть с суточным таймером или с недельным, с резервным питанием и без.
2Ken@t Вы хотя б марку и характеристики котла озвучили для начала ... а вот деаэрация делается на подаче котлового контура , если речь идёт о напольных
можно )) , можно и датчик движения поставить- пошел чувачок по коридору в сторону ванны , оПС а насос уже водичку подогнал тебе тепленькую))) , получится как в Германии " сделано с умом ")))
