Дядька Глюк
Дядька Глюк
14.06.2006 в 23:47:21
На что примерно похожи болты для фиксации бака стиральной машины при ее транспортировке?! Надо машину перевезти стиральную, а какие болты к ней прилагались я уже и не помню - давно покупалась.. Если ли какая либо взаимосвязь между болтами и стиральной машиной?! :) Ну в смысле можно ли ей закрутить транспортные болты - использовав совершенно иные.. Дурацкий вопрос но все же.
спасибо
tvmaster
tvmaster
15.06.2006 в 00:48:40
Вопрос вовсе не дурацкий, а самый обычный.
Можно закрутить обычные болты. Главное не переборщить с глубиной, вставте в отверстие какой нибудь щуп чтобы примерно определить длинну болтов. Иначе, у некоторых (я знаю о корейских) стиральных машин с пластиковым баком можно его пробить. Была история, на заводе стиралки комплектовали слишком длинными транспортировочными болтами и они прорезали пластиковый бак. Потом был выпущен сервисный бюллетень по этой проблеме, для граждан обратившихся в гарантийный ремонт с течью бака. Фирмой было предложено заклеивать дырки в баке эпоксидкой. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.06.2006 в 09:15:32
примерно, занусси шурупы длинной 150мм с головкой под ключ на 10 на них одеты резиновые втулки D20 и длинной 50мм
15.06.2006 в 11:21:37
Дядька Глюк написал : Ну в смысле можно ли ей закрутить транспортные болты - использовав совершенно иные..
Ни в коем случае - можно легко или отколоть кусок от бака, либо проткнуть его...
kvost
kvost
15.06.2006 в 19:43:15
У меня сохранились эти болты от Бош. К слову сказать, дистанционная втулка (из красного пластика) имеет довольно сложную форму, чтобы обеспечить надежную фиксацию бака с корпусом. Так что не советую выбрасывать.
in my humble opinion
l_andrey
l_andrey
15.06.2006 в 20:31:39
2Дядька Глюк Заполните внутренности машинки тряпками так, чтобы бак стоял на своем месте и не двигался руками. Заполнять можно через дно.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
16.06.2006 в 00:43:40
или снять крышку.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
16.06.2006 в 15:08:46
Я задавал здесь аналогичный вопрос, в итоге болтов не нашел, погрузил машинку (как здесь советовали) на левый бок и перевез (20км), работает.
SergeyE
SergeyE
16.06.2006 в 17:42:24
Почему на левый бок ?
16.06.2006 в 17:43:21
SergeyE написал : Почему на левый бок
Как правило "кормушка" слева...
