11.01.2011 в 09:03:52
Пытался поменять картридж в смесителе и упёрся в прижимную гайку с необычными прихватами - диаметрально расположеными пазами на резьбе
Не подскажите, какой инструмент нужен чтобы её выкрутить ?
vitalban
vitalban
11.01.2011 в 09:27:10
Cместак уже покоцаный, я б новый купил, и продолжал радоваться жизни. Тупым предметом , слегка постукивая молоточком, против часовой стрелки
11.01.2011 в 09:35:11
Смесак основательно прокачан, а если ещё заменить картридж - будет лучше любого нового!
vitalban
vitalban
11.01.2011 в 10:08:19
Хон Гиль Дон написал : а если ещё заменить картридж
Раньше сам перебирал, ремонтировал/мудрил:cool:, а щя через 3-4года просто покупаю новый, типа подарок для ванной или кухни, все какая ни какая обновка, а то приедатся со временем. И ГОЛОВА не БОЛИТ:yu. Тебе ж надо его выкрутить(катридж), а на замену есть что то(сместак) , если вдруг что то пойдёт не так, или будешь заглушки ставить и сидеть без воды?
ssrr
ssrr
11.01.2011 в 10:25:57
Можно бородок упереть в выступ по касательной и лёгкими ударами молотка выкрутить.
Leonid53
Leonid53
11.01.2011 в 11:29:08
чем-то похоже на затяжку рулевой колонки велосипеда. Может из велосипедного набора такой инструмент взять в виде вилки с 2 загнутыми концами?
Samar
Samar
Самара
11.01.2011 в 11:37:08
Острогубцы (плоскогубцы с тонкими губками). ножницы тоже подойдут. Разжимаешь на 40мм и упираясь в пазы выкручиваешь. можно капнуть ВД для облегчения усилий. P.S. Есть смысл сразу опреелиться нужна замена или нет, т.к. вновь купленный катридж можно проверить на плавность работы и сравнить с имеющимся.
Плавность работы немного зависит от затяжки, если перетянуть, то работать будет туго.
05.11.2011 в 17:52:41
Здравствуйте, мне очень помог ваш форум. Сегодня меняла точно такой же смеситель (перестала течь горячая вода, и мне посоветовали заменить картридж). Гайка с пазами очень легко открутилась, надо было всего лишь слегка постучать молоточком по деревянной палочке, вставленой в один из пазов. Проблемы вознилки позже: когда на место был установлен новый картридж и закручена гайка - протекала вода через неплотно прижатую гайку. Меня спасло небольшое колечко, которое я вырезала из куска резины, оно перекрыло зазорчик между картриджем и гайкой. Теперь все работает, никаких протечек нет. Еще раз всем большое спасибо, кто принимал участие в этой теме. Я вообще никогда в жизни не ремонтировала краны, а с вашей помощью это оказалось пустяковым делом. :)
10.09.2012 в 07:20:00
Можно взять часть металлического хомута 3/4" и спокойно открутить и закрутить гайку
