Итак, общими словами схема такая: вход 3/4 сталь - 2 счётчика на 1/2 (еле удалось согласовать, т.к. не дали ставить счётчик на 3/4 и упирались поставить 2 счётчика на 1/2) - фильтры 2 шт F76 100 мкм- станция MQ 3-45. Параллельно станции, т.к. у меня идёт как бы две "ветки" водоснабжения, по одной "ветке" стоит обратный клапан, т.е. как бы байпас, но с обратным клапаном. Таким образом, когда давление в системе нормальное, то вода идёт мимо станции и через станцию, но станция не включается, а когда насос включается, то не зацикливает сам себя. Дальше бак мембранный 100 л - редуктора. Дальше ветки у меня объединяются и стоит умягчитель- угольный фильтр - лампа УФ. Затем ветки расходятся, одна пошла на ХВС, другая на бойлер - расширительный бак- предохранительный клапан- бойлер. Вот примерно так, если память не изменяет.
