артур липецк написал :
Да, бак накачивает до 7,5-8 атм, потом останавливается. Включается, когда давление в системе падает ниже 1,8 атм.
18.01.2011 в 09:48:18
18.01.2011 в 19:36:50
Сергей Сазонов написал : Включается, когда давление в системе падает ниже 1,8 атм.
тогда какой смысл иметь большой бак ?? , при 1.8 должно переключаться на насос , а насос должен включаться уже когда до4 упадет , посмотрите на принцип работы воздушно компрессора с рессивером
19.01.2011 в 10:29:18
Ну вообще то бак на 100 л не имеет реально 100 л воды. Максимум там литров 60. Основная его задача - предохранять станцию от частых запусков. Вот, например, нужно помыть руки, кран открыл, помыл, закрыл. Расход воды 2-3 литра. У станции мембранный бак меньше 1 л. Значит станция обязательно бы включилась. У меня станция сейчас включается когда либо идёт большой водоразбор (унитаз, ванна и т.п.), либо когда длительное время (больше 3-х минут) идёт водоразбор от одного крана не на слабом напоре. Когда бак отключаю, то станция включается почти всегда при разборе больше 1-2 литров и при включении сразу идёт резкое увеличение напора, почти плевок. Это не очень удобно. А когда бак - всё происходит плавно. По поводу включения станции, это настраивается на заводе, поэтому я не могу на это повлиять, могу только констатировать, что включается если давление в системе падает меньше 1,8-2 атм. Вчера смотрел давление на входе (в погребе) - 2,3 атм. Выше бывает, но редко. Максимум что бывает - это 2,8 атм. Так что давление в системе оставляет желать лучшего.
19.01.2011 в 22:42:19
Belyaev_K написал : По вопросу водоканала не вижу проблемы
Это сильно зависит от того кто придет счетчики пломбировать. Вообще наш водоканал запрещает подключать насосные станции напрямую к сети, только через накопительную емкость.
Belyaev_K написал : Железа у нас настолько мало, что о нем можно не думать
Вот это не совсем так, много зависит от того где конкретно вы живете. В 2007-м или 8-м годах "Подорожник" делал анализы воды взятой из большого количества разных мест в городе. Результаты весьма отличались. Они даже карту составляли. Можете поискать, если интересно. Вообще если вы серьезно настроены ставить фильтры, то не поленитесь сделать анализ и на его основе подбирайте систему очистки.
20.01.2011 в 07:29:16
Сергей Сазонов написал : Ну вообще то бак на 100 л не имеет реально 100 л воды.
но если бы у вас стоял бак на 20 литров , то было бы то же самое , 100 литровый бак уже подразумевал бы запас воды на случай отключения , в вашем варианте просто момент бестолковости получился , не в обиду Вам будет сказано)) - просто по факту + редуктор играет роль выхода из создавшейся ситуации , настройте верхний предел отключения на 3 атм , редуктор можно выкинуть))
20.01.2011 в 13:28:11
артур липецк написал : но если бы у вас стоял бак на 20 литров , то было бы то же самое , 100 литровый бак уже подразумевал бы запас воды на случай отключения , в вашем варианте просто момент бестолковости получился
Повторюсь, бак мембранный, чем больше его объём, тем больше воды он сможет выдать на приемлемом давлении. У меня у знакомого стоит бак на 20 или 25 литров, точно не помню. Так вот если в бак накачать 8 атм, то стравишь 3-4 литра и всё, давление уже 2 атм или и того меньше. Да и запаса воды в таком баке просто мизер. У меня на 100 л баке, если воду перекрыть, максимум что хватает - это унитаз спустить, руки помыть, всё воды нет! По поводу настройки верхнего предела отключения, если не трудно, подскажите, как это сделать на станции MQ 3-45. В инструкции по этому поводу сухо сказано, что устанавливается на заводе.
20.01.2011 в 22:16:29
Сергей Сазонов написал : У меня на 100 л баке, если воду перекрыть, максимум что хватает - это унитаз спустить, руки помыть, всё воды нет!
воду обычно водоканал перекрывает без предупер ждения )) , на тот момент в вашем баке вплоне может быть давление 2.1 атм , и запас воды меньше , чем в 20-литровом баке а запасом 60 литров можно раз пять руки после унитаза помыть )) ,если в баке иметь правильное давление ))
20.01.2011 в 22:20:44
Сергей Сазонов написал : По поводу настройки верхнего предела отключения, если не трудно, подскажите, как
врать не буду , но датчик и верхнего и нижего порога должен быть механический , и регулироваться думаю должен так же , как и а всех других станциях - малая пружина управляет разбросом ( дельтой ) , большая - верхним порогом
21.01.2011 в 10:25:17
артур липецк написал : воду обычно водоканал перекрывает без предупер ждения ))
Мне вообще без разницы его предупреждения, в магистрали вода есть, пусть и без давления, станция закачает, на небольшой водоразбор - хватит
артур липецк написал : врать не буду , но датчик и верхнего и нижего порога должен быть механический , и регулироваться думаю должен так же , как и а всех других станциях - малая пружина управляет разбросом ( дельтой ) , большая - верхним порогом
После таких фраз, стесняюсь спросить, а Вы эту станцию хоть раз видели в "живую"?
21.01.2011 в 20:28:08
Сергей Сазонов написал : После таких фраз, стесняюсь спросить, а Вы эту станцию хоть раз видели в "живую"?
не видел )) и что из этого )) не надо видеть мерседес под капотом , достаточно знать , как устроена любой из автомобилей ))
Сергей Сазонов написал : Мне вообще без разницы его предупреждения, в магистрали вода есть, пусть и без давления, станция закачает, на небольшой водоразбор - хватит
так мы про 100-литровый бак разговаривали , что 20 , что 100 , что 200 разница только в занимаемом месте и выкинутых деньгах )))
21.01.2011 в 20:43:07
ни чего у вас отрегулировать нельзя ))
