Belyaev_K
Belyaev_K
Ставрополь
11.01.2011 в 14:04:02
Нужен совет по созданию водопровода внутри дома.
Имеется ввод воды в котельную коттеджа. Установлен счетчик с фильтром и шаровыми кранами. Из оборудования: одноконтурный котел с накопительным бойлером. Летом давление в системе падает. Решением данной проблемы вижится установка станции водоснабжения с дополнительным гидроаккумулятором. А вот как все это сделать правильно, чтобы не пришлось переделывать:cool:. Если есть идеи буду рад выслушать.
Rescuerr
Rescuerr
Самара
11.01.2011 в 16:47:13
Самое главное-не затопить коттедж, а когда затопишь-оперативно высушить :) Сперва продумайте систему аварийного дренажа котельной (либо другого места инженерных коммуникаций или нижайшей точки дома). Это может быть трап в полу(не советую,т.к. от температуры в котельной будет пересыхать водяной затвор трапа и будет вонять из канализации), либо приямок с установленным дренажным насосом.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.01.2011 в 17:26:41
Если в общем, то примерно так: механические фильтры, насосная станция, расширительный бак, редуктор, система водоподготовки (нужен анализ воды, чтобы определить состав).
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.01.2011 в 17:27:58
Rescuerr написал : либо приямок с установленным дренажным насосом.
тоже не помешает
Belyaev_K
Belyaev_K
Ставрополь
11.01.2011 в 17:42:28
Благодарю за советы. Канализация в помещение котельной имеется (труба 50 мм от общей системы). В неё планируется сделать отводы с группы безопасности котла и бойлера. Не совсем понятно назначение расширительного бака после насосной станции (если стоит гидроаккумулятор для подпитки и мембранный бак на станции), а также редуктора. Вроде бы станция выдает определенное давление воды.
maximys78
maximys78
Мытищи
11.01.2011 в 17:55:57
Rescuerr написал : Это может быть трап в полу(не советую,т.к. от температуры в котельной будет пересыхать водяной затвор трапа и будет вонять из канализации),
Есть нормальные трапы с сухим затвором Viega или HL ,и ни чего вонять не будет.
Максим.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
11.01.2011 в 18:17:43
Belyaev_K написал : Не совсем понятно назначение расширительного бака после насосной станции (если стоит гидроаккумулятор для подпитки и мембранный бак на станции), а также редуктора. Вроде бы станция выдает определенное давление воды.
Да, тут нужно уточнение, бак есть смысл ставить для станции типа Grundfos MQ 3-45, у неё свой расширительный бак крайне мал, часто включаться будет. Она давит 8 атм, бак желателен, а редуктор просто необходим.
Belyaev_K
Belyaev_K
Ставрополь
11.01.2011 в 19:18:53
Склоняюсь в сторону Grundfos JP Basic 3 PT 20L. MQ 3-45 хороша, но 8 атм многовато для дома. Да и цена её гораздо выше чем 3 PT. А фильтр(ы) какой посоветуете, многие о Honeywell говорят. Но у них несколько моделей. И нужен ли байпас на случай отключения насоса станции?
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
11.01.2011 в 20:43:08
Зачем нужна станция водоснабжения,можно установить насос для повышения давления с датчиком протока например Grundfos UPA 15-90.
maximys78
maximys78
Мытищи
11.01.2011 в 20:51:59
Belyaev_K написал : А фильтр(ы) какой посоветуете, многие о Honeywell говорят.
Если с редуктором http://www.honeywell-filter.ru/mode.3313-id.3329-type.html если без http://www.honeywell-filter.ru/mode.3313-id.3319-type.html На холодную воду лучше с латунной колбой.Ставили кстати около года назад Grundfos MQ 3-45 и после нее Фильтр Honeywell "Braukmann" F76S-3/4 ACM выставляли на 4.5 очка ,нормально работает.Хотя дороговато получаеться насос 15.000р +Фильтр 12.000р +Автомат промыва 8.000р
Максим.
артур липецк
артур липецк
Липецк
11.01.2011 в 21:09:50
maximys78 написал : .Хотя дороговато получаеться насос 15.000р +Фильтр 12.000р +Автомат промыва 8.000р
зато надежно и давление , что надо надо еще прибавить большой Г/А , если есть желание сделать дешевле , или есть опасность подсасывания воздуха из системы водопровода , то надо ставить накопительную емкость , потом насос , Г/а уже не нужен , редуктор по желанию стабильности напора
