И обрезками металлопласта докинете до суммы? )))
11.01.2011 в 18:21:21
11.01.2011 в 18:23:35
maximys78 написал : Как то так
В таком виде кран слива бойлера работать не будет. Чтобы из бака вытекала вода, туда должен засасываться воздух. Надо такой же кран ставить на горячем выходе, для подсоса воздуха при сливе. И еще момент - горячий выход бойлера рекомендую врезать в трубу до фильтра, а не после, чтобы бренными останками магниевого анода не забивать аэраторы кранов, и не портить сантехнику. Хотя, если бойлер литров на 100, это не очень актуально, мусор со дна до верха не поднимается. А вот в маленьких, литров на 20-30 поднимается запросто, проверено лично.
11.01.2011 в 18:28:21
bc---- написал : В таком виде кран слива бойлера работать не будет. Чтобы из бака вытекала вода, туда должен засасываться воздух.
А на смесителе горячуюю воду открыть не пробовали.
Максим.
11.01.2011 в 18:43:43
maximys78 написал : А на смесителе горячуюю воду открыть не пробовали.
Пробовал, разумеется. Сработает в том случае, если смеситель расположен выше уровня сливного крана. Т.к. обычно наоборот, этот способ нифига не срабатывает, т.к. перед тем, как начнет вытекать, нужно поднять столб воды размером от смесителя до бойлера.
11.01.2011 в 18:44:53
"чтобы бренными останками магниевого анода" (с) Есть и с ТЭНами, но грязи от этого не меньше ))))
11.01.2011 в 19:07:34
bc---- написал : Пробовал, разумеется. Сработает в том случае, если смеситель расположен выше уровня сливного крана. Т.к. обычно наоборот, этот способ нифига не срабатывает, т.к. перед тем, как начнет вытекать, нужно поднять столб воды размером от смесителя до бойлера.
Вот и надо делать как нарисовано на рисунке ,закрываете кран перед бойлером на хол. воде .Открываете сливной кран с бойлера и гор. воду на смесителе и все с бойлера сливаеться до капли,если конечно бойлеры не на пол ставить и горизонтальные вертикально не вешать.
Максим.
11.01.2011 в 19:35:25
Тундра написал : "чтобы бренными останками магниевого анода" (с) Есть и с ТЭНами, но грязи от этого не меньше ))))
А вы думаете там магниевый анод воду греет-нет ТЭН ,а анод защита от коррозии.
Максим.
11.01.2011 в 19:48:02
bc---- написал : И еще момент - горячий выход бойлера рекомендую врезать в трубу до фильтра, а не после, чтобы бренными останками магниевого анода не забивать аэраторы кранов, и не портить сантехнику.
+1 а так же:
11.01.2011 в 20:26:17
maximys78 написал : Вот и надо делать как нарисовано на рисунке ,закрываете кран перед бойлером на хол. воде .Открываете сливной кран с бойлера и гор. воду на смесителе и все с бойлера сливаеться до капли
Только если предварительно ртом через смеситель вдуть в бойлер порцию воздуха. Тогда вытолкнется запирающий столб воды в горячей трубе, и дальше оно уже начнет сосать воздух само. Либо если сливной кран бойлера расположен ниже смесителя.
11.01.2011 в 20:46:33
Peterjela написал : Желтый цвет - для газового оборудования
Это мне известно. Так почему нельзя на воду их ставить?
11.01.2011 в 21:04:00
Можно, но не нужно. Оно делается для других условий, и вполне может быть не предназначено конструктивно для взаимодействия с водой под давлением. Тут как повезет. Я вот недавно разбирал подводку к унитазу, так с удивлением обнаружил, что там вместо резиновой прокладки стояла паронитовая для газовой подводки. Ну... впринципе не текло. Но вполне могло и потечь. Короче, лучше использовать вещи, предназначенные для конкретной цели, нежели играть в лотерею.
