Косожихин
Косожихин
11.01.2011 в 22:13:53
bc----
А я читал другое. У газовых кранов более длинная резьба (на входе) и они надёжней в плане герметизации сальника, а на воду их не ставят по тому, что они просто дороже. Вроде это был журнал Потребитель. В одном частном доме видел два газовых кран ф50 на отоплении стояли порядка 8 лет без нареканий, правда там давления ничтожное было.
Косожихин
Косожихин
11.01.2011 в 22:14:42
bc---- написал : Короче, лучше использовать вещи, предназначенные для конкретной цели, нежели играть в лотерею.
Вообщем, то поддерживаю.
kotmu
kotmu
Ярославль
11.01.2011 в 22:47:41
возможно стоит установить термосмеситель на биде... и кран для гиг. душа (вероятно обязательно)....... и хотя по большему счету все енто понты... но я бы поставил т.н. коллекторы с "барашками" ))) все таки 4 потребителя... порвет какой нить шланчик... отключать все.... придется..
maximys78
maximys78
Мытищи
11.01.2011 в 23:03:50
bc---- написал : что там вместо резиновой прокладки стояла паронитовая для газовой подводки.
Я конечно на унитаз паронит не ставлю.Но как же тогда паронит между секциями в радиаторах,некоторых косых фильтрах,фланцевых соединениях,некоторых насосов,в кранах с американками Giacomini и их сгонах с американками-все это на воду нельзя ставить что ли.Вот что пишут производители паронита .Обычно паронитовые прокладки используются в трубопроводах для горячей и холодной воды, а также применяются для отопительных систем и в промышленных трубопроводах. Отдельные виды паронитовых прокладок используются в системах с различным внутренним давлением: неармированные прокладки применяются для систем с давлением до 40 бар, а армированные прокладки можно уже использовать при давлении до 62 бар. Паронит из которого непосредственно изготавливаются паронитовые прокладки представляет собой материал, получаемый при прессовании каучуковой массы в определенных условиях. В некоторых случаях для повышения надежности и улучшения свойств паранитовые прокладки армируются металлической сеткой, что значительно повышает их прочность и надежность. Паранитовые прокладки прекрасно используются для уплотнения соединений трубопроводов работающих с жидкими или газообразными средами, с нефтью, различными спиртами и другими веществами. Паранитовые прокладки могут быть использованы как в соединениях по трудопроводу, так и в насосах и кранах.
Максим.
monomax
monomax
Донецк
11.01.2011 в 23:18:01
не забудте про обратные клапана после водомеров. это важно!!!
bc----
bc----
11.01.2011 в 23:19:17
2maximys78 До сих пор я был уверен, что паронит для газа. :)
master.msk
master.msk
12.01.2011 в 00:20:18
Насчет кранов с желтой ручкой...:) Не знаю, как другие, но Giacomini с желтой ручкой вполне можно использовать для воды. http://www.giacomini.com/en/products/download/international_catalogue_2010/
Толмач
Толмач
12.01.2011 в 05:06:06
Ясно-понятно. Была такая мысль, каюсь )))
Peterjela
Peterjela
12.01.2011 в 12:07:29
master.msk написал : Giacomini с желтой ручкой вполне можно использовать для воды
Может и можно, но зачем ? :) Вот ШК от Giakomini, позиционируемые для газа ( с желт.р.) : http://snabdvor.ru/catalog/sharovie-krani-giacomini/sharovie-krani-gazovie/ Вот ШК от Giakomini, позиционируемые для воды ( с красн.р.) : http://snabdvor.ru/catalog/sharovie-krani-giacomini/sharovie-krani-vodyanie/
Многое че можно - и всю кварт.разводку сделать садовыми шлангами (некоторые почти так и делают :) и газ подвести МП-ом и т.д.) - вопрос в другом - нужно ли?
Косожихин написал : Так почему нельзя на воду их ставить?
Тот же ответ- а зачем?!, если для воды тоже выпускаются ШК (как правило у них черные или красные рычаги/бабочки) ;) Offtop - вспоминается анекдот на схожую тему - "вопрос: Может ли сын полковника стать генералом? Ответ: Нет. Вопрос: Но почему?? Ответ: Потому, что у генерала есть свой сын!
Bulgar
Bulgar
Пушкино
12.01.2011 в 14:41:50
А вот я не понял, по поводу совета развернуть шаровые.
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.01.2011 в 14:45:35
GVK написал : а так же:
  • под бойлер поставьте американки (на случай, если надо будет снять бойлер). Американку так же можно использовать как кран для подсоса воздуха по ГВ, когда сливать будете
американки в любом случае;) +100имхо чем использовать ещё один троиник и кран,только для впуска воздуха
