Vok
Vok
Волгоград
11.01.2011 в 20:01:04
Подскажите как правильно сварить железные двери из метала 3мм., если коробка уже выложена, есть вариант, что не правильно сваренные двери перекосит и абсолютно не будет плотного прижима? Есть какие тонкости и нюансы? Помогите!:(:(
Valery22
Valery22
Волгоград
12.01.2011 в 00:34:40
Vok написал : не правильно сваренные двери перекосит и абсолютно не будет плотного прижима?
Сложно не правильно сварить :) Если проем ровно выложен, то проще всего сделать типа стапеля. На нем сварить раму и каркас из уголка для двери, примерить (для уверенности) и приварить лист. Лист сначала прихватками с разных сторон, потом проварить с требуемой частотой.
Malevich
Malevich
12.01.2011 в 11:50:55
Valery22 написал : коробка уже выложена
Коробка или проём? Коробка к металлической двери из металла же и варится (петли, уплотнения...). При монтаже её можно слегка подрихтовать в проёме для прилегания полотна.
Собственно по сварке - лучше вот здесь спросите: в массе своей народ грамотный. ЗЫ: 3мм - неслабая такая толщина. А профиль какой?
Vok
Vok
Волгоград
13.01.2011 в 09:53:23
Проем выложен а коробку сразу не заложили (нужно було сразу двери с коробкой вставлять но дело происходит на даче и в зиму не получилось) и подозреваю, что может проем не совсем ровный, сверху и с низу в монтирован уголок 45, что бы потом к нему вертикальные уголки приварить и получилась бы коробка. Возможен такой вариант? А к это встроенной коробке уже пытаться ровносварить двери?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.01.2011 в 10:39:16
2Vok В чем проблема? Так и варят, как правило. Вот только 45-й уголок мелковат для коробки, вертикальный ставте 60-й, хотя бы снаружи
Malevich
Malevich
13.01.2011 в 10:58:10
Vok написал : А к это встроенной коробке уже пытаться ровносварить двери?
Упаси Г-дь! В нераскрепленной коробке есть некоторая податливость, её можно по полотну подогнать. Варить отдельно, а потом вместе с дверью тащить в проём. (Как крепить - это по месту надо смотреть).
Vok
Vok
Волгоград
13.01.2011 в 11:00:55
Думал поставить 75, есть в наличии, проблема как правильно сварить дверь что бы плотно прижималась, с чего начинать и выровнять если сама кладка не идеальная.
Vok
Vok
Волгоград
13.01.2011 в 11:03:32
Тоесть сначала варить каркас к нему петли, сверху лист металла а потом все это вставлять в коробку?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.01.2011 в 11:17:00
Malevich написал : потом вместе с дверью тащить в проём.
Можно и так, если есть жгучее желание в процессе таскания гемморой нажить. По месту все замечательно варится
Vok
Vok
Волгоград
13.01.2011 в 11:29:59
Если можно подробнее по шагам?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.01.2011 в 11:32:58
2Vok Можно, но вечером
