l_andrey
l_andrey
12.01.2011 в 09:55:15
Задумался как-то я над точностью показаний моих водяных счетчиков в квартире. Стал искать способы самостоятельной проверки их показаний, чтобы не надо было особо корячится - снимать их и т.п.
В Интернете ничего внятного не нашел - только опыт людей по их официальной поверке, да еще один способ с ведром, но очень приблизительный. Ни то, ни другое меня не устроило и я решил сделать так:
Мне понадобилось: тазик или ведро емкостью 8-12 л, электронные весы, калькулятор.
  1. Взвешиваемся вместе с емкостью на весах (мои не показывают небольшой вес)
  2. Записываем показания счетчика
  3. Наполняем емкость водой. Напор желательно установить средним.
  4. Взвешиваемся с наполненной емкостью
  5. Снимаем показания счетчика
Принимая плотность воды равной 1000 кг/м3, сравниваем вес набранной воды в кг и показания счетчика в литрах (м3 разделить на 1000).
Точность метода прежде всего зависит от точности весов - по моим оценкам у меня получилось 1.5-2%. Показания счетчиков у меня достаточно точные - холодный врет в мою пользу на 2%, а горячий - в другую на 2%. Оба в пределах погрешности.
P.S. Ясно, что написал здесь банальные вещи, но я и такого не нашел. Тут не надо знать точную емкость ведра или тазика - просто нужны весы.
jjb
jjb
Астана
12.01.2011 в 12:35:15
Извините, а зачем ЭТО? Неужели стоимость воды в Москве подскочила до стоимости воды в пустыне или там на Венере? И вообще, не проще просто заполнить 20-и литровую оттарированную пластиковую бутыль из-под воды и сравнить литраж?
Kamsar
Kamsar
Саратов
12.01.2011 в 12:44:40
Затем что бывают счетчики до 30% врут.Именно в Москве.
maximys78
maximys78
Мытищи
12.01.2011 в 12:52:07
l_andrey написал : Показания счетчиков у меня достаточно точные - холодный врет в мою пользу на 2%, а горячий - в другую на 2%. Оба в пределах погрешности.
Производителя счетчиков в студию, мож кому надо будет .Если другие до 30% врут плохо что не в нашу пользу.
Максим.
maximys78
maximys78
Мытищи
12.01.2011 в 13:12:15
jjb написал : Неужели стоимость воды в Москве подскочила до стоимости воды в пустыне или там на Венере?
Приведу вам один пример.Делали года три или четыре назад,квартиру одной даме В ЖК " Шуваловский" в Москве.Вернее она купила две квартиры 1-комн и 2-х комн. и сделала из двух одну квадратов 130. А мы у нее разводку воды и канализации делали и когда уже заканчивали ,она мне один вопрос задала от которого я чуть в осадок не выпал.Спросила как водяные счетчики скрутить можно в обратную сторону.Для кого-то квартиру купить за лям зелени не дорого ,а за воду рублей 400-500 в месяц заплатить дорого.
Максим.
Suever
Suever
Оренбург
12.01.2011 в 14:11:17
l_andrey написал : Ни то, ни другое меня не устроило и я решил сделать так:
Взвешивать-то зачем?
jjb написал : не проще просто заполнить 20-и литровую оттарированную
Да любую,не обязательно 20 литров.
Kamsar написал : бывают счетчики до 30% врут.Именно в Москве.
Там что,аномальная зона? Если он (счётчик) неисправен,ему без разницы где врать.Будь-то Москва,либо Пекин.
maximys78 написал : Для кого-то квартиру купить за лям зелени не дорого ,а за воду рублей 400-500 в месяц заплатить дорого.
Это другое дело,оно в России свято:)
Kamsar
Kamsar
Саратов
12.01.2011 в 14:31:37
Suever написал : Там что,аномальная зона? Если он (счётчик) неисправен,ему без разницы где врать.Будь-то Москва,либо Пекин.
В плане того что собраны и установлены именно в Москве.Ну мб еще в Пекине-комплектуха оттуда.
jjb
jjb
Астана
12.01.2011 в 15:15:15
Suever написал : Да любую,не обязательно 20 литров.
С этим объемом проще коэффициенты погрешности выводить -))). А если серьезно - самая популярная емкость более 5 литров это емкость от диспенсера - 20 литров (я про воду ессно).
Suever
Suever
Оренбург
12.01.2011 в 15:26:01
jjb написал : С этим объемом проще коэффициенты погрешности выводить
Проще это делать на проливочном стенде,при разных режимах (пределах) расхода.Тогда можно и о процентах говорить. А так,это все вокруг,да около... Явную неисправность прибора,в виде 30% погрешности,конечно можно увидеть,а про 1.5- 2% немного перебор:)
Косожихин
Косожихин
12.01.2011 в 15:32:19
Беру ёмкость 1;3;5 литров одновременно. Закрываю воду в квартире, ставлю под излив смесителя ёмкость, открываю смеситель. Далее открываю входной винтель и вода поступает в наш открытый смеситель, далее в мерную ёмкость. Мои действия такие, смотрю на бегающую стрелку по кругу (так которая показывает литры) и закрываю входной кран, когда стрелка сделает соответствующее количество оборотов (в зависимости от ёмкости мерной). Вот и всё. Когда хозяин стоит и смотрит, как я точно закрываю кран и в ёмкости точно, то количество жидкости которое там должно быть, претензии отпадают. Наступает момент задумчивости, а потом он сам начинает проверять таким способом, поняв что к водомерам не придраться, оставляет меня в покое.
12.01.2011 в 15:32:21
Suever написал : Взвешивать-то зачем?
Если нет точной большой мерной посудины... то точные весы покажут хороший результат....
Но судя по весам, которыми пользовался автор - он сам себя вводил в заблуждение :)
