15.06.2006 в 10:21:19
Хочу переделать отопление в частном доме. Планирую использовать однотрубную систему с циркуляционным насосом (труба уложена с уклоном по периметру дома). Котел твердотопливный. В перспективе газовый.
Интресесно выслушать мнение/советы по подключеию батарей (чугун) и вообще стоит ли городить (в деньгах ограничен)
15.06.2006 в 11:58:35
Блин что нет ни одного спеца способного дать дельный совет, все как я ищут ответ в других ветках???
15.06.2006 в 12:29:01
Прикладываю схему в центре рисунка вариант подключения радиатора, через шаровый кран. Горячий поток сначала проходит через жилые помещения , спальни,зал, а потом уже ванную кухню.
Может вместо шарового крана ставить терморегуляторы?
svoyak5
svoyak5
15.06.2006 в 12:54:15
Леонид_17 написал : Прикладываю схему в центре рисунка вариант подключения радиатора, через шаровый кран. Горячий поток сначала проходит через жилые помещения , спальни,зал, а потом уже ванную кухню.
обычно на одну ветку вешают до 4-5 радиаторов...а если вы используете однотрубную систему, то последние радиаторы будут просто холодными... теперь про терморегуляторы...при однотрубной системе их ставить просто нельзя)))...иначе все тепло останеться на первомп радиаторе....вам необходима двухтрубная система
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2006 в 12:56:11
Леонид_17 написал : дельный совет
Правильно сформулированный вопрос - половина ответа. Вы что спрашиваете-то? ;)
Будет ли работать? Будет. Плохо. Или очень плохо.
терморегуляторы
Лишнее сопротивление - у Вас и так будут проблемы с затеканием воды в батареи.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
15.06.2006 в 14:38:28
Леонид_17 написал : Интресесно выслушать мнение/советы по подключеию батарей (чугун) и вообще стоит ли городить (в деньгах ограничен)
Скупой дважды платит.... Судя по схеме чтоб всё это раскочегарить надо 2-3 часа в топку уголь бросать, а так как чугун энертен результатов жди ещё столько же.... так что не стоит городить огород особенно чугуном.
eBHyx
eBHyx
Рига
21.06.2006 в 00:46:05
Всё правильно , не слушайте ничьх советов - радиаторы любые , нижняя подводка , ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО . Ещё совет : трубу желательно больше дюйма и самый идеальный вариант двухконтурную схему ( особенно если хороший котёл ) . Ставте стальные трубы или медь (если денег не жалко ) .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2006 в 10:15:19
eBHyx написал : самый идеальный вариант двухконтурную схему
Смысл в закрытой автономной системе?! Или Вы про двухтрубную? ;)
sergeydubrovin
sergeydubrovin
21.06.2006 в 11:43:36
Вот где бы посмотреть все, что касаться двухтрубных систем и естественной циркуляции, т. е Классика пос. советского времени (без буржуйских примочек).
но ведь где то есть инфо о "Классике" а то ведь потеряем секрет естественной циркуляции навсегда и не вспомнит ни кто что это такоё и отключат свет и остановятся насосы и разморозятся трубы и
тут все вспомнят о естественной циркуляции, но будет уже слишком поздно...
21.06.2006 в 17:58:41
У меня дома однотрубная(250м2), на два этажа один насос гоняет, разница между крайними батареями не смертельная, труба стальная на 32.
2sergeydubrovin полно статей, где-то видел ссылку на данфуссовский сайт со статьей о применимости двух и однотрубной систем.
21.06.2006 в 18:00:49
Пардон, приношу свои извинения sergeydubrovin, не так понял Вас.
