Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2015 в 23:43:31
ЮрийС написал : Вы не правы. Вы спорите, чтобы спорить.
Вы тоже. :) .
ЮрийС написал : Вы сейчас говорите о вещах, которых не знаете
С чего вы взяли? У меня высшее художественное и дизайнерское образование, плюс немалый практический опыт. .
ЮрийС написал : необходимо рассматривать каждый случай индивидуально
ЮрийС написал : Я лишь говорю, что в ряде случаев, лучше сделать гардеробную и это будет разумнее
Если вы внимательно читали, то могли заметить, что я сказал то же самое. :) В ряде случаев, когда такая комната (или достаточное место под комнату) имеется в наличии, неразумно её не сделать. Практический смысл она начинает иметь тогда, когда её полезный объем существенно превосходит объем большого шкафа или нескольких шкафов, и при этом её устройство не приводит к заметным потерям площади жилых помещений. Вот такой простой критерий оценки возможности/необходимости обустройства гардеробной.
Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2015 в 00:01:25
ЮрийС написал : Был и другой вариант, когда в спальне отделяли кусок комнаты под гардеробную туалетным столиком, какими-то пеналами и т. д.
Этот вариант всё-таки выходит за рамки данной темы, поскольку речь идёт о полноценной комнате (разве что без окон), имеющей полноценные стены, пол, потолок, а также дверь. Отсюда имеем, что возводиться необходимые конструкции должны из нормальных материалов, используемых для строительства перегородок (ГКЛ, кирпич, пазогребневые блоки и т.п.) Шалаши и выгородки из подручных материалов под определение "гардеробная комната", при всём к ним уважении, никак не попадают.
fedor223
fedor223
15.09.2015 в 02:27:23
Самый идеальный вариант это выделить маленькую комнатку под гарберобную. Безумно удобная вещь. Не нужно постоянно перетрубацию одежды делать, все под рукой!
ЮрийС
ЮрийС
15.09.2015 в 10:23:26
Radio написал : Этот вариант всё-таки выходит за рамки данной темы
Ни что и ни куда не выходит... Вы выдвигаете какие-то супердизайнерские современные теории о необходимости (наверное, где-то это прописано и закреплено законом) ПОСТРОЙКИ гардеробных комнат из кирпича и т. д. Мы не сарай строим возле гаража, а отгораживаем часть комнаты под гардеробную. Как высокохудожественный дизайнер, возьмите на вооружение идею о том, что не всегда гардеробную необходимо строить, иногда ее можно отгородить элементами мебели и да... дверь в таком случае чаще (почти всегда) присутствует.
Radio написал : Практический смысл она начинает иметь тогда, когда её полезный объем существенно превосходит объем большого шкафа или нескольких шкафов, и при этом её устройство не приводит к заметным потерям площади жилых помещений.
Все не так. Все в корне не правильно. Практичное и разумно организовать гардеробную иногда и при отделении половины комнаты. Бывали такие случаи. Все зависит от конкретного случая.
По поводу количества шкафов... вот недавно установлена гардеробная. Была комната 15 квадратов, от нее отгородили 3 квадрата, получили две комнаты - 4 на 3 и 2 на 1,5. Да, это была не единственная комната в квартире, но возможно применение и для других ситуаций. Размер гардеробной комнаты полтора на два метра. Стоимость получилась что-то около 20 000 с доставкой и установкой. А теперь прикиньте сколько получилось бы по стоимости 3 шкафа купе по полтора метра в разных частях квартиры. Потерянный объем помещения на дверях-купе (обычно это около 10 см по глубине) у каждого шкафа и по цене, в зависимости от оформления фасада, 3 шкафа стоили бы тысяч 50. Вот, наглядный пример того, что мы получаем и что теряем, имея или не имея гардеробную комнату. Простая арифметика...
А вот на фото пример размещения небольшой гардеробной для комнаты с альковом.
Была комната с непонятной геометрией, а получили правильную форму - квадрат и зеркальный шкаф, который еще и расширяет пространство.
Нельзя однозначно выдвигать теории о том, что и как необходимо строить и нет законов, гласящих куда ставить гардеробную, а куда нет - необходимо смотреть помещение, видеть его и тогда только, обсуждая с клиентом и изучая его желания, потребности и цели, решать что лучше - гардеробная или несколько шкафов.
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.09.2015 в 10:37:05
ЮрийС написал : Была комната с непонятной геометрией, а получили правильную форму - квадрат и зеркальный шкаф, который еще и расширяет пространство.
имхо, то что у вас на фото -больше похоже на несколько глубоковатый шкаф-купе, а не на гардеробную:)) вы и Radio ведете речь о совершенно разных помещениях:)) для Radio гардеробная -это помещение, куда можно войти и полностью привести себя в порядок -помимо хранения вещей есть место, где переодеться, посмотреть на себя в зеркало, может быть -погладить одежду.. а в некоторых случаях даже и постирать:)
ЮрийС
ЮрийС
15.09.2015 в 11:00:26
Nadejda написал :
Вполне возможно...Допускаю, что говорим о разном. Гардеробная, куда можно зайти погладить, переодеться, побегать - это приятная мечта :) Чаще, в наших квартирах, все несколько иначе. Хотя, на моем веку, были и такие гардеробные, где между рядами с одеждой стояли тренажеры, а в соседней комнате был бассейн метров на 20-25 :) А сама гардеробная представляла собой большую комнату, уставленную закрытыми шкафами.
ЮрийС
ЮрийС
15.09.2015 в 11:03:55
Nadejda написал : больше похоже на несколько глубоковатый шкаф-купе
В принципе, про этот шкаф я так и написал - комната с альковом, шкаф-купе и т. д. :) Просто в этой нише частенько ставят диван или кровать, но разумнее, все таки, разместить гардероб. И если в шкаф можно войти, а вокруг висит одежда, то можно такой шкаф обозвать и гардеробной комнатой. Глубоковатый шкаф или гардеробная комната - это же все очень условно. :)
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.09.2015 в 11:16:30
ЮрийС написал : Глубоковатый шкаф или гардеробная комната - это же все очень условно.
ну вот о чем и речь.. вы спорите о разных вещах:)) к примеру, у меня гардеробная-это совсем маленькое помещение 1.2 на 2.25 с входом с короткой стороны.. нов нее влезала вся одежда, одеяла, подушки и даже книжки... у подружки объединены 2 квартиры, и на бывшей кухне второй квартиры они устроили гардеробную.. это, во-первых, позволило им не мучиться с переводом помещения в жилое(ну или как это называется, когда в бывшей кухне спальню устраивают), во вторых -это получилось полноценное помещение с балконом, в котором помимо шкафов для одежды стоит стиральная машина, гладильная доска, тут же на балконе можно повесить белье сушиться -то есть все, что нужно для ухода за одеждой в одном помещении..
ЮрийС написал : Просто в этой нише частенько ставят диван или кровать, но разумнее, все таки, разместить гардероб.
разумность определяется разными факторами, в том числе и наличием других мест хранения.. к примеру -я дочке устроила в "алькове" спальню, построив подиум.. это получилось очень удобно, ибо комната как бы отдельно, спальное место-отдельно, кровать не загораживает бОльшую часть пространства..комната дочки -это не просто спальня-а многофункциональная комната, где она и спит, и учится, и друзей принимает, и спальня"за углом" оказалась очень удобной..
ЮрийС
ЮрийС
15.09.2015 в 11:24:07
Nadejda написал : разумность определяется разными факторами
Согласен. Опять же говорим о разных комнатах просто. Мой альков в трешке в большой комнате и там диван смотрится менее привлекательным, что ли, чем нормальный шкаф. В Вашем случае, все может быть иначе.
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.09.2015 в 11:29:06
ЮрийС написал : Мой альков в трешке в большой комнате и там диван смотрится менее привлекательным, что ли, чем нормальный шкаф. В Вашем случае, все может быть иначе.
ну это естественно.. кстати, лично я не люблю квадратные или почти квадратные помещения... очень плохо они зонируются.. вроде площадь порядочная, а толку мало.. прямоугольное такой же площади почти всегда удобнее получается..
ЮрийС
ЮрийС
15.09.2015 в 11:47:21
Nadejda написал :
Правильные формы лучше воспринимаются - квадрат, круг. Когда прямоугольное помещение зонируют, то чаще стараются привести его к правильным формам различными элементами - потолки, стены, мебель, декор и т. д. Комната 4,25 на 4,25 смотрится более просторной, что ли, больше воздуха в ней и т. д., чем у комнаты со стенами 6 на 3. Хотя, общая длина стен у них разнится всего на 1 метр - это с одной стороны не мало, а с другой стороны "ерунда какая-то".
Что-то мы заофтопили...
