Подскажите какие есть тонкости при нарезке резьбы на водопроводную трубу 1/2" Труба от стены проходит где-то в 8 см. Получится аккуратно нарезать плашкой? или надо какую-нибудь специальную?
13.01.2011 в 10:33:53
13.01.2011 в 10:39:12
Плашку крутить в таком месте не удобно. Поспрошайте по знакомым нормальный клуп с трещеткой.
13.01.2011 в 10:45:52
ura! написал : Получится аккуратно нарезать плашкой?
обычный плашкодержатель позволяет делать шаг в 120 град. Для одной резьбы заморачиваться с трещёткой не стоит. Обточите только заход кругом.
13.01.2011 в 10:55:03
=vadim= написал : Для одной резьбы заморачиваться с трещёткой не стоит
Угу. Для 10-12 ниток раз 30-40 переставить ручки. По моему проще спросить у народа клуп с трещеткой. Полдюйма самый распространенный размер, их больше всего по гаражам да по дачам валяется. У меня так вообще есть плашкодержатель с гранями снаружи. Под газовый ключ самое оно. В принципе если в обычный плашкодержатель вместо ручек повкручивать болтики для упора газовому ключу, то крутить спокойно можно сильно ключ не сжимая (при сильном зажиме поведет плашкодержатель и плашка лопнуть может).
13.01.2011 в 11:09:03
Я слышал что есть какие-то направляющие чтобы нарезать ровно. Есть такое?
13.01.2011 в 11:18:14
ura! написал : Есть такое?
Угу. У клупа. с одной стороны выступающая часть для захода на трубу и удержания резцов точно по трубе без перекосов по оси. Я поэтому сразу и посоветовал поспрашать клуп. Все остальное - лирика и танцы с бубном.
13.01.2011 в 11:22:56
ura! написал :
В продаже в торговых центрах,в отделе сантехника или инструменты находите набор клуппов с трещёткой иногда с труборезом.Стоит от 1.5до 2 т.р.(китай но для любителя сойдёт) Если в дальнейшем не пригодиться (набор), отдельно приобретаете клупп 1/2(обычно продаются отдельно 100-150р идёт с направляющей.Конструкция клуппа и грани на направляющей удобны для захвата газ.ключом.Отрезаете часть направляющей УШМ оставив 20-25 мм(делается для возможности макс.укоротить штуцер,поближе подойти к основному стояку и т.п) Ну а дальше слесарная работа.Удачи.
13.01.2011 в 11:26:11
stager написал : отдельно приобретаете клупп 1/2(обычно продаются отдельно 100-150р)
И таких валяется по дачам-гаражам у народа немеряно.
13.01.2011 в 12:20:05
ArVicBor написал : И таких валяется по дачам-гаражам у народа немеряно.
это ваши фантазии.
ArVicBor написал : Угу. У клупа. с одной стороны выступающая часть для захода на трубу и удержания резцов точно по трубе без перекосов по оси.
если есть место . Клупп имеет просто огромные размеры по сравнению с плашкодержателем.
30 раз переставить плашку : конечно, крутые слесаря это не делают.
13.01.2011 в 12:26:59
Согласен плашкодержатель меньше в диаметре но не всгда с направляющей.У человека без навыка резьба пойдёт косо.
13.01.2011 в 13:42:19
stager написал : У человека без навыка резьба пойдёт косо.
ему в отличие от "крутогосантехника" некуда спешить, можно и заново начать , а если обточит трубу то плаха сама прямо зайдёт.
