VladislavV
VladislavV
14.01.2011 в 14:05:16
hobtaroma написал : А может тогда уж УЗО и объединить с водогреем, полами, СМ
Не знаю, зачем вы отказались от первоначальной схемы.
Smily
Smily
14.01.2011 в 14:16:59
VladislavV написал : С точки зрения эксплуатации двухполюсные автоматы под общим УЗО предпочтительнее.
С точки зрения эксплуатации - никакой разницы. Основные преимущества - установка розеток в процессе ремонта.
hobtaroma написал : А в ванной помимо света будет еще розетка в зеркале встроенная, без заземления скорее всего-все равно не нужно 10мА?
10 мА может иметь смысл только на эту розетку.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
14.01.2011 в 14:48:54
Вот так нормально будет? Наверное еще дифф уберу, а оба УЗО 63/30А лучше взять тип А?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.01.2011 в 15:12:00
hobtaroma написал : УЗО водонагревателя еще раз гляньте? После данного УЗО стоит автомат, номиналом ниже, значит все в порядке. Либо что-то я не так понимаю? Объясните, пожалуйста.
Под УЗО ведь не один АВ был, а несколько. Вот в сумме эти АВ и должны быть менее номинала УЗО, либо ставить АВ над УЗО. УЗО тип А конечно предпочтительнее.
hobtaroma написал : Вот так нормально будет?
А реле напряжения чего не хотите? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692&p=888524#post888524
VladislavV
VladislavV
14.01.2011 в 15:18:29
Smily написал : С точки зрения эксплуатации - никакой разницы
Вы как-будто на форуме первый день. Не путайте человека.
Варочную панель убрал бы под свой дифф - мощная она сильно. У вас уже свет холодного балкона есть в одном месте... Розетки со светом лучше не объединять. УЗО типа А лучше, конечно.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
14.01.2011 в 15:25:35
ink_mast написал : Под УЗО ведь не один АВ был, а несколько. Вот в сумме эти АВ и должны быть менее номинала УЗО, либо ставить АВ над УЗО.
А сейчас это условие тоже не выполняется.
ink_mast написал : А реле напряжения чего не хотите?
Не подскажите цену бюджетного варианта? И у шнейдера есть ли?
VladislavV написал : У вас уже свет холодного балкона есть в одном месте... Розетки со светом лучше не объединять.
Нет, неправильно. В наличии два балкона: теплый и холодный. Свет теплого балкона завести к остальному свету квартиры?
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
14.01.2011 в 15:35:27
Как-то так, с учетом критики
VladislavV
VladislavV
14.01.2011 в 16:26:41
Уже лучше. Может С6 заменить на С10 - немножко сэкономите. У вас трансформаторная подстанция далеко от дома?
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
14.01.2011 в 16:43:52
VladislavV написал : Может С6 заменить на С10 - немножко сэкономите.
Дык они одинаково стоят, по крайней мере Домовой в магазине по 122 руб.
VladislavV написал : У вас трансформаторная подстанция далеко от дома?
Да как-то не озадачивался, а что? Это к вопросу о пониженном/повышенном напряжении? Не объясните чем отличается УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ от РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ?
hobtaroma написал : Под УЗО ведь не один АВ был, а несколько. Вот в сумме эти АВ и должны быть менее номинала УЗО, либо ставить АВ над УЗО. А сейчас это условие тоже не выполняется.
Все понял, спасибо. Но ведь УЗО все равно пропустит через себя большой ток
ink_mast
ink_mast
Павлодар
14.01.2011 в 16:50:19
hobtaroma написал : И у шнейдера есть ли?
У европейцев вроде нет, есть Китай, РФ, Украина, Беларусь.
hobtaroma написал : Да как-то не озадачивался, а что? Это к вопросу о пониженном/повышенном напряжении?
Да, но еще один момент, что сопротивление петли фаза-ноль может быть большим и АВ тип С может не сработать при КЗ, а вот тип В имеет больше шансов. Тип С - от 5 до 10 от I номинала. Тип В - от 3 до 5 от I номинала. Тип В для бытовых приборов (кроме двигателей) более предпочтителен.
hobtaroma написал : УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ от РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ?
ОПН(УЗИП) защита именно от импульса (например при попадании молнии в ВЛ), РН защита от длительного повышенного/пониженного напряжения.
Smily
Smily
14.01.2011 в 21:15:49
VladislavV написал : Вы как-будто на форуме первый день. Не путайте человека.
Я не путаю.
