Бориска66
Бориска66
02.05.2011 в 17:21:19
victor314 Вообще как с грамотностью ? Нормально, или читаем только то что нужно выделить ???
Конструктивно масло не пойдёт из насоса по шлангам !!!
victor314
victor314
02.05.2011 в 17:36:20
Прошу прощения, если раздражаю мэтров глупыми вопросами. Т.е. фразу "Для предотвращения попадания минерального масла из насоса в контур холодильной установки он должен быть оснащен специальным клапаном" из http://alldc.ru/article791 можно признать чушью?
Бориска66
Бориска66
02.05.2011 в 17:42:25
А в чём разница R22 R410a при вакуумировании ? Разряженность одна и та же, при вакуумировании контуров на R22 масло не попадает в контур, а при вакуумировании на R410a вдруг стало попадать ?
victor314
victor314
02.05.2011 в 17:48:47
Насколько я понял масло для R22 и вакуумное масло оба минеральные, а для R410A синтетическое. просто вакумное масло для r22 неопасно И ещё для многих вакуумников на сайте пишут, что встроен обратный клапан
victor314
victor314
02.05.2011 в 22:10:13
Удаление воздуха с помощью вакуумного насоса Для откачки воздуха используйте вакуумный насос с переходником, предотвращающим натекание масла из насоса в кондиционер при остановке насоса. (Если масло из вакуумного насоса попадет в контур с хладагентом R410A, то контур может выйти из строя):КОНДИЦИОНЕР TOSHIBA ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ http://www.aircon.ru/pbc_download/files/f1153740690.pdf стр.16
pusander
pusander
Кременчуг
03.05.2011 в 16:31:22
я даже не представляю, что нужно сделать чтобы масло из насоса попало в кондиционер. ну ладно из заправочного шланга, но из насоса?
Производитель knows.
victor314
victor314
03.05.2011 в 18:06:45
Кто нибудь знает какая резьба на той части штуцера 2Z-1,5B mini которая вкручена в насос. И чем обеспечивается герметичность в этой резьбе, можно ли его (штуцер) открутить и вкрутить обратно. Не пропадёт ли после этого герметичность?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.05.2011 в 19:02:33
Штуцер 1/4", кажется их два.
victor314
victor314
03.05.2011 в 19:15:02
1\4" это куда подсоединяется шланг от манометрической станции. Меня интересует резьба той части, которая вкручена в корпус насоса. Есть идея поменять его на штуцер RL-2-307-RS c обратным клапаном. Но боязно выкручивать родной штуцер, вдруг нарушится герметичность?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.05.2011 в 19:34:54
Этого не знаю. Кстати, а каким герметиком мажут резьбу штуцеров или манометров? Хочу сменить манометр на коллекторе...
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 19:45:14
ИС-X написал : Хочу сменить манометр на коллекторе...
Любимым герметиком профессоров-спплитоведов LEAK LOCK :)
