victor314
victor314
03.05.2011 в 20:00:25
Любимым герметиком профессоров-спплитоведов LEAK LOCK
А штуцер в вакуумном насосе тоже на герметике, или просто вкручен?
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 20:44:41
victor314 написал : А штуцер в вакуумном насосе тоже на герметике, или просто вкручен?
не знаю , у неня все монолитное - из корпуса выходит сосок и все... если боитесь повредить - просто сделайте через переходник 1/4-1/4
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.05.2011 в 21:48:33
ИС-X написал : а каким герметиком мажут резьбу штуцеров или манометров?
Всегда пользуюсь (на холодилке и таких штуцерах) газовой пластиковой лентой- подмоткой (такая на желтых шпулях)-стоит недорого, держит хорошо.
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 22:00:29
Дикий + написал : Всегда пользуюсь (на холодилке и таких штуцерах) газовой пластиковой лентой- подмоткой (такая на желтых шпулях)-стоит недорого, держит хорошо.
фум-лента что ли ?
pusander
pusander
Кременчуг
03.05.2011 в 22:10:05
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.05.2011 в 22:15:51
ломастер написал : фум-лента что ли ?
Точно.
ломастер
ломастер
03.05.2011 в 22:35:12
так ей можно и гайки подматывать для надежности... :)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
03.05.2011 в 22:46:30
Дикий + написал : газовой пластиковой лентой- подмоткой
Именно газовой ФУМ? А этот, ... тангит-унилок подойдет? В китайских коллекторах герметик явно виден, твердый.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.05.2011 в 22:58:00
ИС-X написал : тангит-унилок подойдет?
Пользуются люди- мне он почему-то не очень нравится.
ИС-X написал : В китайских коллекторах герметик явно виден
Анаэробный может. Фумки достаточно будет.
victor314
victor314
04.05.2011 в 15:02:42
Для тех кто не хочет полагаться на авось и хочет использовать обратный клапан при вакуумировании в соответствии с инструкциями. RL-2-307-RS обратный клапан, работает в вертикальном положении. Идёт как запчасть к вакуумнику RL-2. Купил отдельно в Москве www.siesta.ru но на сайте магазина этого клапана почему то нет, нужно звонить. Резьбы 1\4" и внизу резьба как у манометра, можно вкрутить в одновентельный коллектор. Стоит 780 руб.
Бориска66
Бориска66
04.05.2011 в 19:07:23
Опять 25 !!! Вы сначала попробуйте выгнать масло из вакуумника в магистраль, потом твердите о чём то ...
