pusander
pusander
Кременчуг
18.02.2011 в 22:22:44
ИС-X написал : Нарыл сервисную доку на только что купленный сплит Carrier 42QCR009713. Процедура продувки внутреннего блока и труб фреоном R22 (народный "пшик"): purge.pdf
в приведенной странице ничего про продувку не говорицца. там четко написано что воздух из вн блока и труб должен быть удален. а дальше описано как проверить соединения на наличие утечек. если путем затяжки утечку устранить не удалось - газ спустить, репеер и снова заправить газом.
pusander
pusander
Кременчуг
18.02.2011 в 22:24:16
ИС-X написал : упомянутая продувка трассы фреоном
там ни слова о продувке. пёрдж это просто удаление.
pusander
pusander
Кременчуг
18.02.2011 в 22:25:12
Бориска66 написал : Нужно из-за того, что техника из серии подешевше, и им выгоднее если она побыстрее из строя выйдет ...
это ваши домыслы. производитель ничего не пишет о продувке.
Бориска66
Бориска66
18.02.2011 в 22:26:59
pusander написал : это ваши домыслы. производитель ничего не пишет о продувке.
При ходьбе не звенит ???
Мануалов с подобными указаниями навалом ...
pusander
pusander
Кременчуг
18.02.2011 в 22:29:44
Бориска66 написал : При ходьбе не звенит ???
что у вас там звенит, не свсем понимаю ваши намеки. какое отношение имеет ваш навал мануалов к приведенной странице карьера
Бориска66
Бориска66
18.02.2011 в 22:32:45
pusander написал : что у вас там звенит, не свсем понимаю ваши намеки. какое отношение имеет ваш навал мануалов к приведенной странице карьера
Под рисунком слева, переводите и поймёте про какой такой "пшик" идёт речь ... Или с английским проблемы ???
ИС-X
ИС-X
Люберцы
18.02.2011 в 22:38:11
pusander написал : там ни слова о продувке. пёрдж это просто удаление.
Писано: Purge the air from the system.
pusander
pusander
Кременчуг
18.02.2011 в 22:43:02
Using the hexagonal wrench to press the valve core pin, discharge for three seconds and then wait for one minute.
мда, вот тебе бабушка и юрьев день. читал по диагонали, этого и не заметил.
Бориска, а зачем минуту ждать, в чем сакральный смысл действа?
Бориска66
Бориска66
18.02.2011 в 22:51:49
pusander написал : Бориска, а зачем минуту ждать, в чем сакральный смысл действа?
Не знаю что именно имели в виду пендосы, когда писали мануал (у них слишком много тараканов по головам бродит, всех и не уследишь), но подозреваю, что таким образом они что-то типа опрессовки пытались изобразить ...
Смотря ихние учебные фильмы по монтажу климатического оборудования, не однократно подмечал, что они любят прессовать магистрали и контура фреоном ...
tonche
tonche
Балашиха
18.02.2011 в 22:53:00
просто с английским проблемы. причем у всех я гляжу.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
18.02.2011 в 22:54:10
Причем, запустить немного фреона, проверить утечки, пшикнуть 3 секунды, ждать минуту ?????? :eek:
