tonche
tonche
Балашиха
18.02.2011 в 22:58:27
ИС-X написал : Причем, запустить немного фреона, проверить утечки, пшикнуть 3 секунды, ждать минуту ??????
немного в другой последовательности. но в целом верно. проверить соединения, пустить газ в систему и снять колпачек с сервисного порта на газовой магистрали, стравить шестигранником газ с сервисного порта в течение 3 секунд, подождать минуту и затянуть колпачек моментом 18 нм. полностью открыть газовый порт
ИС-X
ИС-X
Люберцы
18.02.2011 в 23:06:53
Только сначала запустить немного жижи за 10 секунд, а потом выбросить эту смесь за 3 сек. Технология! ;)
tonche
tonche
Балашиха
18.02.2011 в 23:12:59
просто red label в голове гуляет. все смешалось :)
хрень по большому счету. влага останется, масло гигроскопично. хапнет влаги и тю-тю. ресурс компрессора уменьшится. вакуумировать надо
Бориска66
Бориска66
18.02.2011 в 23:16:37
tonche написал : хрень по большому счету. влага останется, масло гигроскопично. хапнет влаги и тю-тю. ресурс компрессора уменьшится. вакуумировать надо
Минеральное масло используемое с R22 не сильно гигроскопично, как правило это SANISO 4G, не сильно оно влагу впитывает, это не POE масло ...
Но технология конечно не бодрит, вакуумация необходима ...
tonche
tonche
Балашиха
18.02.2011 в 23:18:27
с НГ не видел ни одного ввезенного кондея на 22. поэтому забыли о минеральных маслах, ок?
Бориска66
Бориска66
18.02.2011 в 23:23:57
На смену приходят более интересные модификации масел, у которых недостаток такой как гигроскопичность отсутствует ...
tonche
tonche
Балашиха
18.02.2011 в 23:32:18
да черт с ними. я за соблюдение технологии!!!
Бориска66
Бориска66
18.02.2011 в 23:33:21
tonche написал : да черт с ними. я за соблюдение технологии!!!
Безусловно ...
Darkon
Darkon
25.02.2011 в 10:31:21
Бориска66 написал : Герметичность проверят опрессовкой, как правило азотом, магистраль надувается до избыточного давления: R22, R407C -26 бар, R410a -38 бар ... Время испытания для бытовых систем 15-20 мин ...
сколько на самом деле идут гидравлические испытания, мне сказали что опрессовывают на сутки, потом составляют акт испытаний. По цене сколько обычно это дело? 5к за контур нормально или дорого?
Бориска66
Бориска66
25.02.2011 в 19:43:50
Darkon написал : сколько на самом деле идут гидравлические испытания, мне сказали что опрессовывают на сутки, потом составляют акт испытаний. По цене сколько обычно это дело? 5к за контур нормально или дорого?
Если речь идёт о бытовом секторе с длинною магистрали до 20м, то 15...20 мин более чем достаточно, что бы убедится в герметичности, если речь идёт о больших контурах (VRF, чиллера), то порессовка может продолжаться и неделю, и тогда стоимость её может сильно варьироваться ...
olisar
olisar
Саратов
25.02.2011 в 22:27:40
Прессовка азотом, он баллонах в жидком или газообразном состоянии? Спрашивал у нас в Саратове, глаза круглые делают, не поймут что мне надо. Есть в столице Поволжья фирма "криогенсервис", там он азот вообще во флягах хранится пробка пенопластовая, давление 0 (атмосферное), что они там морозят не понятно? Как он правильно АЗОТ для опресовки кондиционеров называется по ГОСТу или ТУ производится, а то фреон 410а предъявляет более жесткие требования к монтажу:confused:
