tiger25
tiger25
15.06.2006 в 14:22:30
Прочитал интересную статью
http://www.vesta-trading.ru/prices/base/11.1/article1.htm
http://www.vesta-trading.ru/prices/base/11.1/article2.htm
по поводу грязевиков для вертикальной установки, у меня такая же ситуация -вода идет снизу вверх и стоят обычные грязевики. Вопрос, надо ли менять на специальные для вертикальной установки? Реально ли труба может зарасти , если не менять?
DMC
DMC
16.06.2006 в 12:23:39
2tiger25
Каждый фильтр рассчитан на определенное рабочее положение в пространстве, чтобы по току воды грязь осаждалась в отстойнике, т.е. в стороне от основного потока.
Зарастает не труба, а забивается сетка фильтра.
На счет замены - смотрите сами.
А что у вас и в стояке нет горизонтальных и вертикальных участков, где можно установить обычный прямой или косой фильтры? Просто этот валтек создает очень большое сопротивление потоку, что очень сильно скажется при низком давлении и старых заросших трубах.
tiger25
tiger25
16.06.2006 в 12:42:52
понимаете. короб узкий ,
есть горизонтальный участок, там стоит хонейвелл фк с редуктором ,далее гребенка и т.д.,
но перед хонейвелом ( после него тоже никак не получается) -- стоит вертикально водосчетчик( горизонтально он уже не встает), и что бы защитить счетчик сантехник поставил косой грязевик. Вот теперь и думаю- 1) либо менять косой грязевик на этот валтек 2) просто убрать косой грязевик и все( но тогда счетчик не будет защищен) 3) убрать и счетчик и грязевик ( счетчик я попросил поставить сантехника на будующее так сказать, у нас ТСЖ и платят все все равно по нормам, у 80 % жильцов счетчиков нет)
p/s Вроде по хар-кам этого валтека -он не сильно снижает пропускную способность или все таки сильно???
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
16.06.2006 в 13:38:40
2 tiger25:
  1. Valtec - китай, при чем, насколько я понимаю, средней паршивости - отзывы о нем по форуму были скорее негативные.
  2. Насчет высокого сопротивления потоку - существо с ником DMC - флудер-теоретик, так что его мнение учитывать не стоит. Это два.
tiger25
tiger25
16.06.2006 в 13:42:07
Valtec китай?? Я думал италия. и все же , что посоветуете?? а то плиточники меня торопят.Им еще лючок ставить , ая им мешаюсь со своими проблемками:-)))
Navy65
Navy65
16.06.2006 в 14:21:05
2tiger25 многие так думали :) наши "Метизы" честно написали - валтек, со слов Весты - производитель Италия :) http://metizi.com/about.phtml?a=36423
tiger25
tiger25
16.06.2006 в 14:27:27
ок ,китай значит, но valtec вроде бренд, можно ставить то?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
16.06.2006 в 14:33:24
Искать по форуму информацию - не барское занятие?
Navy65
Navy65
16.06.2006 в 14:36:41
tiger25 написал : ок ,китай значит, но valtec вроде бренд, можно ставить то?
выводы каждый делает сам, инфо на форуме про валтек - выше крыши
tiger25
tiger25
16.06.2006 в 14:42:00
, да , как то не пришло в голову , влюбом случае спасибо
kvost
kvost
16.06.2006 в 15:16:20
Farrier. написал :
А я применил при монтаже полотенцесушителя уголки с "американкой" от Валтек. Брал в Леруа-Мерлен. Латунь и имхо, сделаны очень прилично. Теперь потопа бояццо?:)
in my humble opinion
