Если пластиковая труба наружный диаметр 20 мм, то какой внутренний? Труба идет от стояка.
14.01.2011 в 22:05:24
14.01.2011 в 22:20:55
14.01.2011 в 22:38:08
16 мм примерно, маловато для отвода от стояка.
14.01.2011 в 22:54:13
tvmaster написал : 16 мм примерно, маловато для отвода от стояка.
А почему маловато? У счетчиков воды квартирных диаметр 15 мм, если не ошибаюсь...
14.01.2011 в 23:22:53
Меньше,13 мм.
14.01.2011 в 23:42:59
Вообщем вопрос к чему. На какой диаметр нужен тогда фильтр воды. Бывают 1/2 и 3/4 дюйма....
14.01.2011 в 23:48:40
1/2"
15.01.2011 в 13:09:06
... пластиковые с наружным 20 могут быть полиэтиленовые, РЕХ, ПХВ, полипропиленовые легкой, средней и тяжелой серий (есть еще и комбинированные)-у каждой из этих труб своя толщина стенки... о какой трубе идет речь?...
15.01.2011 в 13:33:26
Если честно то я затрудняюсь ответить, но вареным методом труба эта 20 мм засунута между стояком в тройник как бы и коленом-переходником на шаровый кран.
15.01.2011 в 13:59:01
..полипропилен-если простой -то толщина 3,4, если с фиброй -2,8...
15.01.2011 в 14:18:12
Сам стояки полипропилен 40x6.7, значит отвот 20x3.4?
