В схеме 2.1.1 зачем ставить обратный клапан поз. 7 и байпас поз. 9?
15.01.2011 в 11:18:04
15.01.2011 в 12:49:29
Вообще конечно статейка полный атас...
Цитата: "В квартирах же обычно применялось традиционное радиаторное отопление. Однако в настоящее время вопрос о применении напольного отопления в квартирах возникает достаточно часто."
В настоящее время делать водяные теплые полы в многоквартирных домах ЗАПРЕЩЕНО, на этом можно поставить точку. А людей предлагающих таки схемы реализации ТП в многоквартирных домах предать анафеме :)
Что касается сути вопроса:
1) Байпас поз 9. нужен для того чтобы при закрыти клапанов 11 обеспечивался минимальный поток теплоносителя через насос. 2) Грубо говоря насос гоняет теплоноситель по малому кругу (через обратник), к нему подмешивается свежий через термоклапан 6, а избыток стравливается через регулятор 5.
ИМХО, схема 2.1.1. дорогой способ нажить проблем на свою пятую точку.
15.01.2011 в 12:54:45
... обратный клапан поз7 обозначен неправильно (наоборот) и в данной схеме совсем не нужен...
15.01.2011 в 13:31:52
2Conix 2Байпасс Спасибо.
Conix написал : ИМХО, схема 2.1.1. дорогой способ нажить проблем на свою пятую точку.
Conix написал : В настоящее время делать водяные теплые полы в многоквартирных домах ЗАПРЕЩЕНО
А в частном доме разрешено? И еще для одноэтажного дома при использовании коллектора есть какой то норматив (или опыт), какой диаметр трубы брать относительно длины контура?
15.01.2011 в 14:03:10
..диаметры зависят от мощности системы... ...
15.01.2011 в 14:23:36
2Байпасс Спасибо, будем изучать что к чему.
А для алюминиевой и чугунной секции батарей не подскажите мощность и сколько секций на 1 кв м жилья? Дом шлакобетонный обложен кирпичом, стеклопакеты, дом теплый.
16.01.2011 в 01:05:52
Принято 1 секция для алюминия 2кв м. Дом 100кв.мм, высота 2,5м. Планирую 3 почти одинаковых контура через коллектор, следовательно каждый контур по 33 кв м. На каждый контур нужно по 17 секций + 10% запас = 19 секций по 200 Вт. Каждый контур получается 19*200=3600Вт, то есть для разводки труба достаточно на 15мм?
16.01.2011 в 13:10:17
Спасибо всем откликнувшимся, более 50 просмотров и ни одного комментария.:eek:
Еще один вопрос: существуют ли бытовые аналоги накопительного электроводогрея, но обогрев от системы центрального отопления?
16.01.2011 в 13:37:27
ink_mast написал : существуют ли бытовые аналоги накопительного электроводогрея, но обогрев от системы центрального отопления?
Посмотрите в Поиске "Бойлеры Lamborghini"
16.01.2011 в 14:09:02
ищите поиском в интернете"комбинированный бойлер"
Сантехнические работы Москва и область
16.01.2011 в 14:28:27
Conix написал : В настоящее время делать водяные теплые полы в многоквартирных домах ЗАПРЕЩЕНО, на этом можно поставить точку.
не совсем точно.. не запрещенны. запрещенно подключать к системе Ц.О. а вот почему в статье как раз описано.
